Vetonivelen ulomman suojakumin vaihto
Re: Vetonivelen ulomman suojakumin vaihto
Ylivedettävä suojakumi on kaikista helpoin konsti. Tarvitsee tosin n. 90e arvoisen levitystyökalun.
Kartion kanssa en rupeaisi äheltämään...
Jos ei toi nappaa eikä halua vasaroida ulkoniveltä irti, ni sitten vois irrottaa sisänivelen maljasta, jolloin tarttee vinguttaa prässätty pellinpala pois maljan ja tripodin välistä.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Oisko jollain kuvaa tuosta. Ottaako se kiinni siihen tripodin keskiosaan? Joku tehtaan juttu ettei vahingossa lähde uimaan maljasta pois?ni sitten vois irrottaa sisänivelen maljasta, jolloin tarttee vinguttaa prässätty pellinpala pois maljan ja tripodin välistä.
Tonnarissa aina käyttänyt ulomman irti, mut vois kokeilla tuolta tripodin kautta nyt.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Joku sellanen se on joo.
Sen kun irrottaa, sisempi suojakumi pitää laittaa tosi huolella kiinni, ettei irtoa. Samassa osassa on se huullos...
Tänään vaihdoin tuon kumin ja otin koko vetarin pöydälle. Se huullos oli helppo homma kun taittoi vain sitä peltireunaa pihdeillä niiden tripodin "kiekkojen" kohdalta niin sai vetarin kokonaan irti eikä laatikosta tullut öljyt pihalle.
Eli sisemmän vetonivelen suojakumin vaihto:
-Napamutteriauki
-Pallonivel irti olkavarresta
-Kallistuksen vakaajan yläpää irti
-Kääntää napaa ja naputella vetari irti navasta
-Sisempi kumi pois paikoiltaan ja katsoa missä kohdin tripodin "kiekot" ottaa kiinni pelti reunukseen. Väännellä pihdeillä peltiä sen verran että nivel pääsee pois.
-Vetarin pois autosta ja pöydälle. Tripodin edestä sokka pois ja naputella tripodi pois
-Ujuttaa uusi kumi paikoilleen ja kasata
-Napamutteriauki
9000 Aero -97 RE85
No nyt voit jOne kertoa, kumpi tapa on vähempi työläämpi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Huomattavasti mielekkäänpää on mielestäni ottaa koko vetari pöydälle. Luultavasti myös vähemmän työtä kun ei mene aika nyhvätessä.No nyt voit jOne kertoa, kumpi tapa on vähempi työläämpi.
9000 Aero -97 RE85
- "Aero"
Vuoden päivät ja lähes 30tkm ajettu ja hyvin on kestänyt laakeri ja kumi on ollut tiivis. Kiitoksia taas kerran foorumilaisille hyvistä vinkeistä ja avusta!
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
- "Aero"
Nyt n. 100 000km ajettu tuolla orkkis suojakumilla ja hyvin on kestäny sekä kumi että nivel
# 6286
# 6286
