Bensansuodattimen tiivisteet
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Mistä noita saa?
Ei pidä noilla näköjään enää kun vaihtoi suodatinta. Siellä on nyt nuo kupariset ja takapäästä fuskaa vaikka miten päin koittaa kiriä.
Ei viitsisi alkaa kovin kaukaa tilailla, kun auto seisoo nyt jo jokatapauksessa vähintään maanantaihin odottelemassa noita.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
ysifemma
Re: Bensansuodattimen tiivisteet
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Esim. paikallisesta hydrauliikka liikkeestä.
Saab 9-5 2.0t 1998
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Marmorille!
Helpoin tapa
#5179
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vaihdoin joskus muutava vuosi sitten yhden kaverin 9-5:een suodattimen niin mukana tuli uudet tiivisteet. Ne vasta eivät pitäneet ollenkaan. Niistä puuttui kuminen "sisärengas".
Laitoin vanhat takaisin ja pyyhkäisin vanhoihin tiivisteisiin bensaa kestävää tiivistetahnaa. Sitten tiukkaan kiinni ja toimi!
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
petrisa kirjoitti:Niistä puuttui kuminen "sisärengas".
Eli siellä on ollut USITtiiviste ennen, uuden sellaisen löytää ainakin hydrauliikka liikkeestä.
Vanhan kuparitiivisteenkin voi aina "uusia" löijäämällä, jos sellainen on vielä tallella.
mienkoiv
pariin viimekommenttiin vedoten
lue ylhäällä oleva kommenttini uudelleen,hitaasti :roll: :wink:
#5179
CDTA
mienkoiv kirjoitti:pariin viimekommenttiin vedoten
Eli että mene rynkyttämään merkkiliikkeen viikonloppuisin lukittua ovea...ihan näin äkkiseltään en näe tuossa mitään järkeä. Mutta mienkov varmaan auttaa meitä tässä asiassa.
mienkoiv
Auto nyt kuulemma seisoo jokatapauksessa ma saakka,eikä nyt kyssärin lähettämisestä ollu ku alle pari tuntia klo 16 jolloin oletan joka helvetin hydrauliikkaliikkeen olevan jo kiinni.
Ma klo 9 paikallisen marmorin ovelle,ilman vanhoja tiivisteitä tahi mittoja mukana auton mallin ja vuosimallin tiskille kertoen.
Simsalabim!
#5179
petrisa
Mulle on ihan sama mistä ne tiivisteet kukin hakee.
Kerroinpahan vain miten itse samaisen ongelman ratkaisin käytännössä samantien lähtemättä hakemaan uusia tiivisteitä "jostakin". Jo toisia, koska suodattimen mukana tulleet eivät toimineet :!: . Eivät edes sen tiivistemassan kanssa :evil: .
Vanhojen tiivisteiden kanssa toimi loistavasti.
Edellytyksenä korjaukselleni oli, että kyseistä tiivisteainetta löytyi entuudestaan omasta varastostani. Ja näin oli.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
aika hankalia noi saattaa toisinaan olla. ainakin kannattaa ennen avaamista putsata kaikki ryyteet teräsharjalla pois liitoksesta, sillä helposti joku ryyde väliin jää.
Jos kuparitiivarin reikä ei ole juurikin tarkka niin ei keskity, vaan asettuu laitaan. silloin pintapaine ei ole tasainen/ asetu banjolle tasaisesti ja herkästi vuotaa.
Uusi tarviketiivari voi siten olla huonompi kuin vanha orkkis.
mulla oli pari noita orkkistiivareita niin kiinni ryytyneitä, jotta en lähtenut pois repimään, piti ilmanmitään lisäaineitakaan.
kieltämättä usein kyrsii noiden tarviketiivarien laatu.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mienkoiv
näinpä juuri...
voihan niitä tosiaan itse valmistaa vaikka eukon vanhasta pesaarista tai talttailla vesijohdon pätkästä...
uudet orkkistiivisteet marmorilta :lol:
#5179
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Edelliseen 9-5 Aerooni kun vaihdon suodattimen niin sain kyllä sen pitäväksi tarvikesuodattimen kuparitiivisteillä, mutta aika moneen kertaan sitä sai kiristellä ja tutkia että vieläkö vuotaa..
Tietysti oli sunnuntai ja auto saatava nopeasti takaisin ajoon joten marmorille ei päässyt.
miikka555
Joo, marmoriltahan noita oli tarkoitus käydä nyt ekana kyselemässä.. Lähinnä sillä heitin kysymyksen ilmoille, että jos siellä ei syystä tai toisesta ole hyllyssä, niin minne seuraavaksi.
Ei nimittäin ole vielä ikinä mitään yhteenkään minun autoon löytynyt rintajoupin hyllystä suoraan 8O
ella
Viesti Kirjoittaja ella »
Hiflex:ltä Usit M-12(12,7x19x1,5) ja usit M-14 (14,7x21x1,5) 2 kpl molempia, eikös nuo M12 ja M14 suodattimen banjot olleet?
99 GL
Kuopiossa jos asiot niin kannattaa käydä volttikadun toisella puolella Delta-autossa mielummin. Joupilla en itse ainakaan enää käy huonon palvelun vuoksi
