Jäähdytinnesteet katoaa mystisesti
Potilaana vm -98 2.3t.
Auto on alkanut hukata jäähdytinnestettä kohtalaisia määriä. Saattaa olla, että useita päiviä paisarissa pinta ok eikä nestettä ole kadonnut. Sitten ykskaks tulee ilmoitus "Fill coolant fluid" ja kas, paisari on tyhjä...
Ulkoisia vuotoja ei näy, mitään ei kuse allensa. Ei kupli paisarissa.
Mistä kannattaisi ruveta vikaa etsimään? Autolla ajetaan tätä nykyä erittäin vähän, joten kilometreihin nähden nestekato on melko suurta.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
- Matalapaineturbo
Re: Jäähdytinnesteet katoaa mystisesti
Samaa teki tuo mun samanikäinen vanha femma pari viikkoa sitten. Hellepäivinä hävisi nesteitä kun ilmastointi teki duunia, jopa litra 30 kilsalla. Toki voi vuotaa muullakin säällä, mutta noin teki mulla. Lämmityslaitteen vesihana vuoti.toni1976 kirjoitti:Potilaana vm -98 2.3t.
http://saabworld.net/f29/solenoid-valve ... 5-wis-674/
Motonetistä löytyy hana noin 15€.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Siis tuo solenoid valve on lämmityslaitteen hana?
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
Kyllä.
#3977
#3977
- Matalapaineturbo
Kuvasarjan alussa ja lopussa näkyy se pelkkä vesiventtilli. Motonetin tuotenumero on 30-7724.toni1976 kirjoitti:Siis tuo solenoid valve on lämmityslaitteen hana?
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Täytyypä ehdottomasti tutkia tuo hana!
Mistä se tarkalleen ottaen puskee nesteet kartanolle hajotessaan? Halkeaako se vai mitä sille tapahtuu?
Katotaanpa sitten jatkoa, jos vikaa ei tuosta hanasta löydy...
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
Itellä toissapäivänä vuosi juuri tuon venttiilin kannen alapinnasta...
Näkee helposti,aja kone lämpimäksi ja lampulla tiiraat.
Liruttaa putkia pitkin nestettä ties mihin.
Jos aiot itse vaihtaa niin hommaa ehottomasti sellaset pitkät (50cm) klemmarinaukaisupihdit mallia joustavat,motonetissa 39.90
On pirun kätevät,ahasta on
#5179
#5179
Ostin viime kesänä Motonetista tuollaisen hanan ja tuntuu taas vuotavan. Orkkis kestänee paremmin. Taidan silti ohittaa seuraavaksi koko paskan.
#3977
#3977
Vieläkään ei ole ehtinyt tutkimaan tätä tarkemmin, koska auto ei ole omassa käytössä. Nesteen hävikki on kuulemma entisestään lisääntyny. Parinkymmenen kilometrin matkalla saattaa kadota jopa 2 litraa nestettä.
Tänään kävin pikaisesti vilkaisemassa pellin alle, mutta enpä nähnyt mitään poikkeavaa. Ilmeisestikin kone pitää saada lämpimäksi ensin.
Mikä tuon venttiilin/hanan toimintaperiaate on? Ja mikä aiheuttaa sen, että alkaa vuotamaan?
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
Mulla oli vääränmerkkisessä vastaava vika, ikinä ei näkynyt vuotoa mutta nestettä hävisi paljon. Syylliseksi paljastui vuotava ilmausruuvi joka päästi nestettä läpi ajon aikana kun moottori oli kuuma. Jos pysähtyi kurkkaamaan pellin alle niin vuotokohdan ympäriltä oli vuodot moottorin kuumuuden takia höyrystyneet eikä siksi heti löytynyt vuotokohtaa vaikka se ihan näkyvässä paikassa olikin...
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
Nyt sain auton pihalle tutkittavaksi. Ajoin koneen lämpimäksi, sitte pelti auki ja ihmettelemään...
Jonkin aikaa vierähti ja mitään ei tapahtunut. Paisuntanestesäiliön pintakin oli ihan maksimissa.
Sitten yhtäkkiä alkoi rintapellin suunnalta tulla ihan norona vettä. Lämmityslaitteen hanahan se sitten on syyllinen!
Nyt ootellaan osaa saapuvaksi, niin saadaan vanhus tiiviiksi. Valitsin tarvikeosan ihan pelkästään hinnan vuoksi. Tarvike maksoi 15 euroa ja alkuperäinen marmorilla 67 euroa. Toivotaan että tuo tarvikeosa sitten kestää edes jonkin aikaa
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
- "Ruisku"
Ei pitäs lukea näitä! Nyt hajosi toi rintapellin "hana" omasta Aerosta. Vuotokohta on siis sellanen mihin tulee 3 letkua js sijaitsee tulipellissa imusarjaa västäpääTä. Tietääkö joku motonetin tai marmorin osanumeroa? Kiitti jo etukäteen.
9-5 Aero 2.3TA wagon -00
900 S 2.0T 16v 5d -91
#6283
#6283
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 66947.html
Tuolta löytyy ainakin osanumero ja osakin jos haluaa tilata
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
tottelee motonetissa nimeä vesiventtiiliArto Soikkeli kirjoitti:Ei pitäs lukea näitä! Nyt hajosi toi rintapellin "hana" omasta Aerosta. Vuotokohta on siis sellanen mihin tulee 3 letkua js sijaitsee tulipellissa imusarjaa västäpääTä. Tietääkö joku motonetin tai marmorin osanumeroa? Kiitti jo etukäteen.
#5179
#5179
- "Ruisku"
Kiitti taas paljon! Arvasin et turha lähtee kyselee tyhmiä ja ostamaan väärää osaa, kun täältä löytyy aina vastaus kaikkeen
#6283
#6283
