Minkälaista kaiutinta AS1-järjestelmään?
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Aerossani on tuo budjettimallin äänentoistojärjestelmä, eli AS1 4:llä kaiuttimella. Kaikki on vielä tässä vaiheessa mallia "orginal", mutta nyt voisi kesän aikana jotain tehdä tuolle äänentoistolle kun joutuu noita ovipahvejakin repimään auki ihan muun asian takia :D
Tekisi mieli saada hieman parannettua tuota nykyistä järjestelmää, jos sille nyt jotain on tehtävissä...
Ajatuksena olisi asentaa 6,5" kaiuttimet etuoviin, mutta siihenpä se ajatus sitten katkesikin ;)
Laittaako 2-tie erillissarja eteen - 6,5" kajari oveen + nappidiskantit kojetaulun kulmiin?
Vai laittaako suoraan etuoviin 6,5" 2-tiekaiuttimet ja poistaa kojetaulun kajarit kokonaan käytöstä?
Vai jättääkö kojetaulun kajarit käyttöön ja lisätä vielä 6,5" elementti oveen? 8O
Kertokaahan miten ootte parantanu AS1 äänentoistoa pysyen kuitenkin orkkis-soittimessa? Vahvistimia en rupea asentamaan, vaan ihan pelkästään kajareiden vaihdolla on tarkoitus saada äänimaailmaa edes jonkin verran paremmaksi.
Koitin haullakin etsiä, mutta kovin vähän löytyy AS1-järjestelmästä jutuntynkää.
Linkkejä ja vinkkejä kehiin.
Ehdotuksia hyvistä kaiutinseteistä otetaan vastaan. Mitään huippukalliita hifisti-vehkeitä ei kannata ehdotella, mutta sellaista kohtuuhintaista jolla kuitenkin saa merkittävää parannusta äänenlaatuun. Ja jotka tietysti menisi suht kivuttomasti paikoilleen, ilman isompaa modaamista ;)
Kiitos!
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Pee
Re: Minkälaista kaiutinta AS1-järjestelmään?
Viesti Kirjoittaja Pee »
En ole as1 järjestelmää päivittänyt mutta muutama ehdotus ihan yleisellä tasolla.
Helpoin vaihtoehto on joku 6.5" 2-tie setti -> Oviin midit/keskiäänet ja diskantit kojelaudalle.
Tuossa muutama autosound testivoittaja/hyvä ostos 0-199€ luokassa.
http://www.hifikulma.fi/Gladen-RS-165
http://www.hifitalo.fi/morel_maximo_65_erillissarja
http://www.powerset.fi/dls_rs6n
+ rainbown halppis setti satkulla.
http://www.powerset.fi/rainbow_el-c62
Oviin ei ole järkevää laittaa 2-tie sarjaa. Yläpää/diskantti toisto jää sinne ovipahviin.
Orkkikset kojelaudalta pois käytöstä.
#3726
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
hyvä erkkasarja halvalla---->
http://www.vaasanykkosradio.fi/store/in ... ts_id=6409
takakajarit joudut jättään pois pelkällä soittimella ilman vahvaria!
onkohan soittimessa jotain jakosuodinta? jos on,niin asia mutkistuu hieman.
kun ovipahvit otat pois muutenkin,laita vaimennusmattoa peltiin+oven sisäpellin
aukot umpeen,tämä vaikuttaa PALJON midbasson toistoon :D .
onkohan oviin vedetty tehtaalla johdot mideille,jos ei niin sellainen jumppa edessä :oops: .
tuolla lisäinfoa femman äänentoistoon---->
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/int ... eoinfo.asp
#2285
toni1976
jykä66 kirjoitti:takakajarit joudut jättään pois pelkällä soittimella ilman vahvaria!
Miksi ihmeessä? Eikö tuo AS1-soitin kuitenkin ole nelikanavainen?
Midit ja diskantithan tulisivat etukanavan kautta :roll:
Datsun 100A -75
#2362
jykä66
joo,ajattelin aktiivista systeemiä,sorry...eli 4 kanavaa riittää,toivottavasti
etukanavista tulee TÄYSI taajuuskaista,muuten erkkasarjasta oo mitään hyötyä.
tämä mielessä siksi,että nythän etu kanavalla ajetaan niitä surkeita 3.5"
koksuja kojiksella,saabin vahvarissahan on "joku" jakari joka suodattaa matalat
noilta pois aina!tosin kukaan ei tunnu tietävän jakarin taajuutta/jyrkkyyttä,
tämä siis as2/as3 :D .
#2285
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
jykä66 kirjoitti:!tosin kukaan ei tunnu tietävän jakarin taajuutta/jyrkkyyttä,
Tämä asia piti käydä testaamassa, kun hyllyssä odottelee edelleen Focal K2 POWER 100 KRS - erillissarja kojelaudan kulmiin pääsyä.
Testihän oli niinkin tieteellinen, että soittelin Hifilehden Autotesti-CD:ltä terssikohinoita ja bassopään pistetaajuuksia, navisoittimen fader käännettynä täysin etukaiuttimille :lol: Aeron Prestige 200 - audiota (9 kaiutinta) siis testailin, tämä kait on aika pitkälti sama kuin AS3 - audio.
Mjuu, kojelaudan ja ovikaiuttimien jakotaajuus tuntuu olevan 200 ja 250 hertsin välissä, 200Hz tulee selkeästi ovista ja 250Hz kojelaudalta.
Suodatuksen jyrkkyydestä en pikatestin perusteella mene arvioimaan mitään, mutta aika siististi taajuuspyyhkäisyn ääni tuolla alueella siirtyi ovista kojelaudalle.
Tässä "subwoofereilla" varustetussa audiossa on ilmeisesti etuovien bassotoistoa leikattu matalien äänien osalta myös, toisto vaimenee jyrkästi kun mennään alle 100Hz taajuuksiin.
Vanhemman femman (AS2) etuovien kaiuttimet toistivat muistaakseni tuonne 50 hertsiin kohtuullisella vaimennuksella, joka tapauksessa alemmaksi kuin Aerossa.
Ainiinjuu, kojelaudan kulmissa oli testihetkellä Rainbow KX 87 koaksiaalit joita kehtaan suositella pienellä vaivalla parempaa ääntä kaipaaville.
Termos
Ja kaiutinprojektiin liittyen, tietääkö kukaan, mistä saisi pienen pätkän kuvaan merkittyä, sisähalkaisijaltaan 93 millistä putkea:
Maksan euron senttimetriltä, jos saan määrätä pituuden 8)
Kaikki vinkit kelpaa, voin ostaa vaikka ko. mitoilla olevan kulman, yhteen yms. jos hinta on edullinen.
Tarve olisi noin 10cm suoraa putkea, josta voisin sahailla suuntauspalat Focaleille.
toni1976
Äänentoiston parantaminen on aloitettu.
Homma tökkäsi heti alkuunsa, kun etuovista puuttui kaiuttimien muoviset asennuskehykset! :x
Merkkiliikkeestä niitä ei ollut enää saatavilla, mutta onneksi sellaiset löytyy eräältä Saab-harrastajalta.
Projekti siis odottelee siihen asti, kunnes saan ne asennuskehykset :)
Kaiuttimiksi valitsin SinusTec ST-165 erillissarjan. Edulliset oli, suorastaan ilmaiset, ja aika näyttää kuinka ne soi. Ei se hirveän paljon huonommaksi voi nykytilanteesta mennä! ;)
http://www.fanaticaudio.com/shop/65-tuu ... ec-st-165/
Datsun 100A -75
#2362
jykä66
suora putki ei oo koskaan hyvä asia,paras jos elementin takaa hiukan leviää mieluummin,asiaa testattu monta kertaa esim autosoundin foorumilla autohifitien toimesta :D !
suora putki ahdistaa :oops: .
#2285
jykä66
110mm viemäriputki(halpaa!)? seinämävahvuus ei taida olla riittävää?
tee asennusrinkulat erikseen niille :D
#2285
Termos
jykä66 kirjoitti:110mm viemäriputki(halpaa!)? seinämävahvuus ei taida olla riittävää?
Putkesta olisi tarkoitus tehdä suuntausrenkaat Focalin keskiäänisille, ettei varsinkaan kuskinpuolen kaiutin sojottaisi suoraan tuulilasille.
Putkesta vinoon sahattu pätkä, matalin kohta noin 5 milliä ja korkein 30-40 milliä, niin elementti alkaisi näkymään jo vänkärin penkiltäkin.
PVC - putki 8,2 millin seinämällä on taatusti riittävän tukeva asennuskaulus 4" keskiääniselle 8) Vieläkään tuota ei ole löytynyt :(
Vai pitäiskö suosiolla veistää kunnon pahkat kojelaudan kulmiin, suuntaus olisi helpompaa. Niinku tossa on sama sarja koteloitu:
http://www.youtube.com/watch?v=dfSZ4flfMsY
Pee
Tuommoiset midien oviasennukset ei kyllä tule kuuloonkaan taloudessa jossa toinen kuski on nainen.
Eka ajoreissun jälkeen olis kartiot/pölykupit rutussa.
Autosta ilmeisesti on vaikea päästä pois ilman ovipahvien potkimista :)
#3726
jykä66
Termos kirjoitti:
On se riittävän vahvaa juu,tarkoitinkin viemäriputki liian ohutta?
#2285
toni1976
Nyt on erillissarja asennettuna ja toiminnassa. Äänimaailma parani huikeasti vanhoihin 3,5" kojetaulukaiuttimiin verrattuna.
Basson toisto voisi olla ehkä hieman parempi, mutta kaikkea ei voi saada 49 eurolla ;) Hyvin ja puhtaasti silti soi, ei passaa valittaa!
Seuraavaksi takaovien kimppuun. Josko sinne jotku laadukkaammat asentaisi paikoilleen :roll:
Datsun 100A -75
#2362
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tätä oon seurannut mielenkiinnolla.
Laitoitko siis kaksitie erillisarjan eteen (basso oveen ja diskantti kojelaudelle).
Oliko 6,5 setti joka sopii oviin?
Itsellä sama nuhainen AS1 ja parannusta olisi hyvä saada :)
