Vikakoodeja PA-pumpun vaihdon jälkeen.
Tuli vaihdettua eilen bensapumppu 9-5:een( motonetin pumppu alkuperäisen tilalle). Pienen kakomisen jälkeen jäi jopa käyntiin,joten lähdin liikkeelle. Mutta, kierroksia ottaa max.2400,lambda arvot tyhjäkäynnillä 2500, jos antaa hiukankin enemmän kaasua CE vilkkuu kuin hullu. Vika koodeja tuli seuraavanlaisia; P1300,P1181 ja P0300. Missäköhän nyt vikaa? Ainiin, tankissa 85:sta.
Re: Vikakoodeja PA-pumpun vaihdon jälkeen.
miks motonetin pumppu? tuliko letku varmasti kiinni kunnolla,lambda +2500 viittaa
juurikin laihalla käyntiin,kun korjaus maksimissa koko ajan
mitä letkua laitoit?
sytytyskatkoksia koodien mukaan,tulpat?kasetti?
#2285
Motonetin pumppu siksi että , auto ei startannut enää Raision ABC:n pihalta (kello oli 17 eilen iltapäivällä ja mistään muualta en siihen hätään uutta saanut). Mielestäni letkut tuli jyvin kiinni,mutta tarvii tsekata ne uudelleen. Kasetti on 3vkoa vanha ja tulpilla on ajettu n.2500km. Tuota pumppua ajettelin kyllä itsekkin koska vaihto tapahtui siinä huoltoaseman pihalla, ja koskaan ennen tuollaista en ole vaihtanut.jykä66 kirjoitti:miks motonetin pumppu? tuliko letku varmasti kiinni kunnolla,lambda +2500 viittaa
juurikin laihalla käyntiin,kun korjaus maksimissa koko ajan.
- "Viggen"
Hakuammunnalla mennään, ja varmaankin on kunnossa kerta auto liikkuu mutta pari-kolme kertaa virrat päälle ja pois niin nousee varmasti bensa kunnolla linjaan ja paine suutintukilla riittää. Itsellä oli parin viikon seisonnan ja pumpun vaihdon jälkeen eka startti lambda 2500, tuolla korjaantui.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Nyt tuo pumppu pitää aikamoista suhinaa. Johtuuko jostain vuodosta,vai kuuluuko sen pitääkin jotain ääntä?
- "Viggen"
Ainakin henko on hyvin hiljainen täyttyessään. Kansi kiinni ja penkki päällä ei juuri ääntä kuulu. Kuivana ulisee korvinkuultavasti kyllä.
#5436
#5436
Ei ainakaan minun biltsun pumppu pidä ääntä, ja on jo vuoden ollut paikallaan.. Mikä oli bilteman numero pumpulla? Luultavasti jo letku huonosti kiinni.
#5866
#5866
Onhan polttoainesuodatin ok?
#5866
#5866
Teitkö muuta remppaa samalla? Onko saumaa millekään imupuolen vuodolle?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
