Avainongelma
Jorma
Avainongelma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
9-5 vm. 1998.
Avain sitä isoa mallia jossa itse avainosa kääntyy piiloon tarvittaessa. On nyt alkanut toimimaan huonosti. Eli ei aina suostu avaamaan ovia ja pitää avata suoraan lukkopesän kautta jolloin hälyt tietysti rupeaa huutamaan.
Patterin vaihdoin vaikka ilmoitusta ei siitä ruudulla ollutkaan.
Voisiko avaimen painikkeet kulua toimimattomiksi vai onko todennäköisempää autonpuoleinen vika?
Itse starttaaminen ja ajaminen ei aiheuta ongelmia. Mitään virheilmoituksia ei ole näkynyt.
- Jorma
Jorma
Löytyihän se vara-avainkin.
Sillä toimii normaalisti. Tuolla toisella ei toiminut mikään painikkeista. Tuskin kaikki mikrokytkimet samaan aikaan lopettaa toimintaansa eli jotain muuta häikkää siinä on.
