Manuaalivaihteiston rallatus
Tahv0
Viesti Kirjoittaja Tahv0 »
Moro!
Onkos muilla femma kuskeilla manuaaliaski pitänyt kylmänä rohisevaa/rallattavaa ääntä? Ääni vaimenee paljon vaihteiston lämpenemisen jälkeen. Onko siitä äitynyt jonkinlaista vaihteisto vikaa?
Ohessa vielä video äänestä: https://www.youtube.com/watch?v=nUK7Xqq9l04
Kun femma pitää uutta ääntä http://i.imgur.com/mjGMzCV.gif
Pakari
Re: Manuaalivaihteiston rallatus
Viesti Kirjoittaja Pakari »
En usko tuon äänen vaihteistosta tulevan. Vikaantuneen jakopään ääneltä tuo kuulostaa ainakin minun korvaan..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Eikös vaihteisto/jakopää -välillä ole helppoa tehdä eroa niin, että käynnistää auton kytkin pohjassa ja pitää sen pohjassa? Jos ääni herää vasta kytkimen noston jälkeen, syytetään vaihteistoa, jos taas ääni kuuluu alusta pitäen kytkimen ollessa vielä pohjassa, syytetään moottoria (=jakopäätä).
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Laatikko mielummin ulisee tai synkrot menee huonoksi. Jos laatikkoöljyjä ei ole vielä vaihdettu, niin ei kuitenkaan mene hukkaan. Mielummin vaihtaa ennen kuin ongelmia tulee. Kytkimen painelaakeri voi rohista.
Tahv0
Autoon tosiaan on moottori vaihdettu jonka yhteydessä katsottu jakopään kunto, samalla vaihdettiin myös työsylinteri. Vielä jälkeenpäin tarkastettu jakopään kunto. Näistä toimenpiteistä aikaa 30tkm. Vaihteistoon on kaksi kertaa vaihdettu GM-vaihteistoöljyt lyhyellä aikavälillä (4tkm sitten viimeksi vaihteistoöljyt). Ja ääni tosiaan loppuu kun painaa kytkimen pohjaan ja jatkaa rallattelua kun kytkimen päästää. Seuraavaa remonttia odotellessa :D :saab:
Viimeksi muokannut Tahv0, Ke Heinä 02, 2014 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Painelaakerihan siellä sitten pitää ääntä.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Onko työsylinteri orkkis vai tarvike?
Tahv0
Työsylinteri on orkkis. Siis painelaakeri alkaa ääntämään jo 30tkm ajon jälkeen?
t.t.j
Siltä tuo vaikuttaa. Onko kuinka vanha sylkkä? Orkkisosilla on kahden vuoden takuu.
Tahv0
Sylinteri on alle vuoden vanha, NeoBrossilta ostettu. Omituista, että noin pienillä kilometreillä alkaa jo ääntämään :?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Eiköhän kuitenkin ole laatikko jos kytkin ylhäällä ääntää, kytkin pohjassa ei. Painelaakeri oireilee päinvastoin.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
henuh
Viesti Kirjoittaja henuh »
onko vakiokytkin vai joku viritys? jousittamaton kytkinlevy aiheuttaa tuonkaltaista rallatusta muttei haittaa toimintaa muuten..toki voi olla muutakin kulumaa, jos pikkuhiljaa alkanut äänet..
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Tahv0
Elikkäs siis 30tkm sitten vaihdettu työsylinteri ja samalla vaihteistoöljyt. 4tkm sitten vaihdettu Aeron kytkin ja asetelma samalla vaihteistoöljyt, molemmilla kerroilla GM viininpunaiset. Ennen kytkimen vaihtoa piti samaa rallattelua. En sitten tiedä mikä ääntää :D
Tahv0
Ja 50tkm myöhemmin vika on ajettu ulos, antautui lopulta ohitustilanteen jälkeen, pysyy päällä enää 1, osittain 3 ja 5 :D :saab:
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Täällä kuuluu ulvontaa, kun lähtee kylmällä koneella liikenteeseen. Ei vaikutusta painaako kytkintä vai ei. Ääni vaimenee kun kone/vaihteisto lämpenee. Tyhjäkäynnillä ei pidä mitään ääntä. Laatikko?
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
