Akun vaihto.
Puppeli
Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Puppeli »
Moro, meneeköhän tällasessa Aerossa jotain sekasin kun akun vaihtaa? Eli tarviiko varautua esim Tech apuun kun vaihtelee? Vai kaapelit vaan vekka ja uutta tilalle...
Ollut huonoka kokemuksia vaihdon kanssa ennen, tosin vähän uudemmilla autoilla, joten kysytään täältä viisautta.
Aero -01 Farkku
mienkoiv
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
vanha pois ja uutta tilalle...ja kovaa ajoa
toimii myös naisten kanssa
#5179
CDTA
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Radiokanavat katoaa muistista...muistaakseni :P ja keskikulutusmittaus nollautuu.
Himo_kaappoo
Re: Akun vaihto.
CDTA kirjoitti:Radiokanavat katoaa muistista...muistaakseni :P
Jos tämä totta niin miksi ei katoa kun mankka on autosta irti vuorokauden?
#6391
Puppeli
Re: Akun vaihto.
Jees, asia selvä. Edellisen kerran kun akun vaihdoin autoon joka oli täynnä sähkö vimpaimia niin kaikki sekos, ja ei roska käynnistynyt enään kun ajonesto jäi päälle ja sitä rataa.
Aero -01 Farkku
Spege
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Spege »
Tai sitten laitat toisen akun apukaapeleilla kenkiin kiinni akun vaihdon ajaksi. Ei katoa mikään.
CDTA
Re: Akun vaihto.
Himo_kaappoo kirjoitti:
Koska silloin akku on edelleen kiinni... :mrgreen:
Okei, olin kanavamuistin suhteen väärässä :oops: . Vaihtarina tarjoan että kello nollautuu, kelpaisko se?
jameli
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja jameli »
Radiokanavien valinnasta nappi nro 1 palauttaa kanavat virtakatkon jälkeen.
RDS-ajan haku toimii kun menee sellaiselle radiokanavalle, joka kellonaikaa lähettää ja painaa SID:n pienen pyöreän ajansiirtonapin vasemmasta reunasta pitkään pohjassa...
Eli ihan kovin kauheita menetyksiä ei tule akun vaihdossa, perus clear-toiminto toki, eli keskikulutus ja ajomäärä ja jotkut vikakoodeista katoavat muistista.
__________________
Harrastus tauolla.
benicio
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja benicio »
^Eikös se RDS-aika tule kun painaa molemmat pikkunappulat samaan aikaan pohjaan? En ole kyllä tuota pitkään painamista edes kokeillut.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Gomeri
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
benicio kirjoitti:^Eikös se RDS-aika tule kun painaa molemmat pikkunappulat samaan aikaan pohjaan? En ole kyllä tuota pitkään painamista edes kokeillut.
Juuri näin, molempia nappeja kun pitää pohjassa hetken (2 sekuntia tms) niin alkaa hakemaan aikaa kelloon.
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
jameli
Re: Akun vaihto.
jameli kirjoitti:RDS-ajan haku toimii kun menee sellaiselle radiokanavalle, joka kellonaikaa lähettää ja painaa SID:n pienen pyöreän ajansiirtonapin vasemmasta reunasta pitkään pohjassa...
Myönnän olleeni väärässä, siis nimenomaan molempia pieniä kellonajan nappeja painetaan yhtäaikaa kunnes hakee ajan.
__________________
Harrastus tauolla.
McStadey
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Tarkoituksena olisi tehdä pistokoemaisesti pikainen akun vaihto, onko tuossa jotain erityistä kommervenkkiä vai meneekö ihan perustyökaluilla intuitiivisesti? Konepellin alle kurkkaamallahan se selviää, mutta auto ei tällä hetkellä ole pihassa vaan firman tallissa, ja sinne olisi tarkoitus mennä vaihtamaan, joten mielellään varautuisi etukäteen tarpeellisin varustein :mrgreen:
Nothing on earth comes close
vitikka
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Hylsysarja.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
9000 automaatilla
Re: Akun vaihto.
Joo, akku taisi olla 13 mm pultilla sen kiilapalan kanssa kiinni ja kengät muistaakseni 10 mm kannalla. Jatkovarsi on hyvä siinä 13 mm pultin kanssa, akun kengät lähtee näppärästi kiintoavaimella.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
-PETTERI-
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Tänään tuli viiruun vaihdettua akku. 10 mm lista, 13 mm hylsy, räikkä ja jatkovarsi tarvittiin. Ja aikaa 5 min. :D
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
