Pitääkö huolestua?
anodi
Pitääkö huolestua?
Viesti Kirjoittaja anodi »
Pari kertaa on kun olen ajanut 2008 2.3t (biopower, n. 125tkm) saabbiani motarilla on auto ikäänkuin nykäissyt kevyesti ja samalla turbo mittari on mennyt isolle. Tuo tapahtuu niin nopeasti ettei ole nähnyt onko turbo mittari mennyt tappiin.
Pitääkö olla huolissaan, mistä voi olla kyse?
nugge
Re: Pitääkö huolestua?
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tappiin sen ei kyl pitäs vakiona mennä.
Käy nyt vaikka perus jutut läpi konehuoneest; alipaineletkut,tulpat,ahtoputket...
9-3SS 1.8t Vector -08
Kohiii
Viesti Kirjoittaja Kohiii »
Itsellä jumittunut hukkaportintanko aiheutti kiihdytyksessä täydet ahdot mittarin mukaan 1.5 bar voi olla että oli enemminkin mutta jälkiasennettu mittari näyttää vaan 1.5 saakka. Ecun lähetin jcarlssonille päivitykseen kun luulin että on softa vika, Ei auttanut kaikki letkut kävin läpi ei vuotoja. Bräkliinillä sitten putsasin tangon juuresta jonka jälkeen wd-40 ja pihdeillä herkistelyä. Puhalsin vielä mankkuvenalta menevästä letkusta ettei oo kalvot rikki. Vaihdoin siis mankkuvenan samalla. Sen jälkeen ei oo ahdot karkaillu.
Saab 9-5 SE 2.0t vm99 (sisään ajettu 300.000) #5261
