Ukkonen sekoitti jotain ajovalojärjestelmästä
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Eilen räiskähti salama ilmeisesti lähelle ja kovaa. Sen seurauksena huomasin, että saabissa oli syttynyt etu- ja takavalot itsestään. Kesäisin valokatkaisin on asennossa vasen. Nyt salaman jälkeen ajovalot jäävät palamaan aina virrat katkaistessa (avainkin pois virtalukosta), jos valokatkaisin on asennossa vasen. Jos käännän katkaisimen asentoon oikea (jolloin pitkätkin on tarvittaessa käytössä), niin ajovalot sammuvat järkevästi. Mitähän salama sekoitti? Sulakkeita ei vaikuta palaneen.
Jännästi salaman iskun jälkeen palohälytinkin piipitteli hetken vaimeasti omituisella äänellä ja naapurilla oli käynnistynyt hetkeksi jokin lasten patterilelu.
nugge
Re: Ukkonen sekoitti jotain ajovalojärjestelmästä
Viesti Kirjoittaja nugge »
Aliens
9-3SS 1.8t Vector -08
peukalokeskellä
Ufovalo-osastoa tämä olikin :lol:.
10km lenkin jälkeen ongelma poistui. Oli kuitenkin päällä muutaman päivän ja ei kuittautunut, vaikka autoa käynnisti ja sammutti parkkiruudussa.
peukalokeskellä
Pari kertaa on tämän jälkeen palannut tuo valojen sammumattomuusongelma (valokykin asennossa vasen). Lisäksi huomasin heti ensimmäisellä pidemmällä reissulla tapahtuneen jälkeen, että vakionopeudensäädin ei enää toimi. Cruise/merkkivalo mittaristossa kyllä aktivoituu, mutta viiksen päästä painamalla "set" ei tapahdu mitään. Onkohan viiksen nappi hajonnut vai voiko liittyä salamaniskuun? Ideoita?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Olethan painanut jarrua ennen cruisen kytkemistä?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Jarru,taka,sumuvalojen polttimot ehjät?
#5179
peukalokeskellä
Jarrua on painettu. Mikä merkitys sillä edes on vakkarin toimintaan muuta kuin vakkari aktiivisena tietenkin kytkee sen pois päältä.
Takavalot on ainakin ehjät, kun ne jäävät päälle palamaan ajovalojen lisäksi :D .
Edit: Kaikki muut valot toimii edessä ja takana paitsi takasumuvalo ei näytä syttyvän. Oliko tämä molemmin puolin vai vain toisella puolella? Muistaakseni takasumari on takaluukussa? Ja voiko tällä olla jotain merkitystä ongelmiin?
Vaihdoin myös reilu viikko sitten takavilkut uusiin.
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, Ti Heinä 22, 2014 14:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
jarrua on painettava ennen kuin cruise toimii, kun käynnistät auton.
järjestelmä vaatii varmistuksen että jarrut toimii ja näin cruise osaa kytkeytyä pois päältä, ettet hurauta metsähallituksen puolelle.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
peukalokeskellä kirjoitti:Edit: Kaikki muut valot toimii edessä ja takana paitsi takasumuvalo ei näytä syttyvän. Oliko tämä molemmin puolin vai vain toisella puolella? Muistaakseni takasumari on takaluukussa? Ja voiko tällä olla jotain merkitystä ongelmiin?
Takana sumuvaloja vain yksi, muistelisin että ihan lakikin näin sanoo. Myöhempinä vuosina putosi ilmeisesti myös peruutusvaloista toinen pois.
Alkuperäiseen ongelmaan valojen kanssa äänestäisin kyllä viallista virtalukon pohjaa. Hyvänä kakkosena tarkastaisin myös peräluukun johtosarjan eheyttä...
__________________
Harrastus tauolla.
peukalokeskellä
Bingo kakkoselle. Kiitän. Muistin tämän kommentin jälkeen, että kumitötterö oli aikaisemmin keväällä irti yläpäästä. Suojakumin altahan paljastui yksi johdin irtipoikki ja kolme lähes poikki. Eiköhän tämä valo- ja vakkariongelma liity vahvasti tähän.
Johtosarjan luukun yliviennin muovikisko liikkuu todella nihkeästi, kun välissä on pölyä ja likaa. Sekin pitää puhdistaa ja laittaa vaikka silikonia liukasteeksi.
Autosta on joskus >5 vuotta sitten jo kerran korjattu luukun johtosarjaa merkkiliikkeessä. Silloin alkoi polttamaan urakalla perävaloja, kun joku johtimista oli heikossa hapessa.
Kaikki takavalopolttimot olivat nyt ehjiä paitsi, että takasumuvalo ei syttynyt. Vasta polttimoita räplätessä alkoi sidi herjamaan rikkinäisestä sumuvalosta.
Tässä toisessa ketjussa käsitellään myös samaa asiaa.
Tältä näytti:
Merkkikorjaamossa aikaisemmin korjattu samasta kohtaa viisi piuhaa. Ovat laittaneet mielestäni liian lyhyet pätkät kutistesukkaa (n. 4 cm) ja niiden ympäriltä molemmin puolin nyt menossa piuhat uudelleen poikki. Pidemmällä sukalla olisi saattanut kestääkin.
Hätäkorjaus on nyt tehty juottamalla ja erkkarilla. Takasumari ja vakkari toimivat taas. Ei tule vaan varmuudella kestämään takalunkan aukomista, joten kunnon korjaus on pakosta edessä. Pirullisesta paikkaa poikki. Pitäisi saada uutta tervettä piuhaa väliin kunnolla "nivelkohdalle", mutta vaatinee lähes koko johtosarjan irroittamisen.
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, Ti Heinä 29, 2014 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
on se ukkonen kova äijä.
peukalokeskellä
Sen verran kova kaveri kuitenkin, että ajovalot syttyivät ja jäivät päälle itsestään 8O.
