Taas leimasta läpi kerralla.....
Pakari
Re: Taas leimasta läpi kerralla.....
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eli vaan puolet autosta piti korjata ensin? :mrgreen:
Mikä juttu toi käsijarrun vuosittainen säätäminen on? Ei oo koskaan tarvinnu tehdä erikseen. Eiks sitä vois korjata kerralla kuntoon, niin ei tarvii leikkiä?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Pakari kirjoitti:
Ma Joulu 21, 2020 22:22
No kun ensin kerrot miten ton saa automaattisesti säätymään?
Femman kässäri on kivikautinen tekele joka tuntuu vaativan säädön joka leimalle, aina on löysää jommalla kummalla puolella vaikka on uudet hilut paikallaan.
Helppoa se on oikeiden autojen kanssa kun kässäri säätää itse itsensä. Eikä kyseessä ole mikään ranskalainen satulakätöstys joka on jumissa parin talven jälkeen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Pakari
Mun femman käsijarru on säädetty 2 kertaa mun omistuksen aikana(2013/2014 vuodenvaihteesta lähtien). Vesa Suokko vaihtoi käsijarruvaijerin 2-3v sitten ja Et autotech teki 2019 kesällä takajarrurempan, jossa vaihdettiin mm. levyt, palat, ja kengät. Molemmat säätivät käsijarrun hyvin ja säädöt ovat pitäneet, eikä niihin ole tarvinnut sen jälkeen koskea.
Käsijarrun toiminta perustuu toki sen säännölliseen käyttämiseen, sekä ehjiin osiin. Vaijerin kunto on yksi tärkeä komponentti tässä kokonaisuudessa. Seuraava erittäin tärkeä komponentti on rummun sisällä oleva linkkumekanismi. Jos se on kulunut, niin eipä se käsijarru toimi oikein ja pysy säädöissä vaikka sitä miten säädät. Uusi linkku per puoli on saabistille kallis, mutta mielestäni hintansa arvoinen. Toki muutkin kuluvat osat vaikuttavat, mutta uusilla/ehjillä osilla käsijarru pelaa ja pitää säätönsä ongelmitta vuodesta toiseen.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Se on hyvä kun on leima tullut kerralla. Sitten jos ei tuu, niin on ostanut käytännössä vikalistan. Siitä on kätevä katsoa mitä tarvii laittaa. Aika spontaanisti on tullut autoa käytettyä leimalla. Autohan kuuluu olla liikennekelpoinen, kun sillä ajetaan. Ei vain katsastuksessa... Näin niinkuin teoriassa ainakin. :lol:
ja aina säästää sen 25 e vähintään kun suorittaa katsastustarkistuksen etukäteen joko yksin tai kaverin kera
kummasti puuhakassin maininta auttaa kaverin saamisessa pe iltana :D
samalla vetonivelen kumit kiillotetaan ja rt päät maalataan ja lasikuitupakkelia vedetään takitsiin paikkoihin ja ilmanputsariin meisselillä reikiä varmistamaan ilmansaanti ai niin noi olikin entisen saabistin leimanhaku kikkoja :mrgreen:
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Aeroa kävin näyttämässä K1 katsastuksessa Joensuussa, ei vikoja, taas vuodeksi leimaa.
Jäsen #6056
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Herätetään vanha ketju eloon...
Aero katsastettu, en tehnyt mitään ennen katsastusta. Noin 280 tkm.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Torstaina vanhempi kehujen kanssa läpi.
Edeltävänä viikonloppuna vaihdoin parempi kuntoiset etuvaloumpiot ja uudet sumuvalot.
Autokatoksessa valojen säätö kunnon ranetus tyyliin ja olin 99% varma että siihen kosahtaa/huomautuksia tulee.
Mitä vielä, katsastaja kehui suuntauksia kun varmistin että miltä ne valojen suuntaukset näyttää :)
Vanhemman kanssa joka vuosi ollut jotain pientä sanottavaa ja muutaman kerran joutunut käymään uudelleen moikkaamassa katsastus setää.
Uudemman kanssa ei ole vielä koskaan ollut mitään huomautettavaa.
#3726
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Pariviikkoa sitten käytiin Aeron kanssa katsastus sedällä, tais olla 7. kerta, ja jälleen tuli huomautuksitta ja kehujen kanssa vuodeksi ajolisenssi 8)
Puhtain paperein pappamallin karvalakki
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Ei tällä kertaa, 1kpl apurungon pusla finiitto. Ei kyllä ajoa haitannut, ohjaustuntuma vedossa/vaste ym muut kolinat oli ihan hiljaa. Kilometrit eivät syynä tässä, vaan jos ensiasennus kumipusla ehtinyt hapertua 15v aikana.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Kiertomäntä kirjoitti:
Ke Syys 29, 2021 08:20
Mielenkiintoista. Eikös tuo ole kantava rakenne, joten ymmärtääkseni siinä ei saisi olla reikiä vaikka olisikin muovien alla piilossa? Samapa tuo, tuleepahan nyt kuntoon niin kauan kun tuota kannattaa vielä tehdä. Muutaman vuoden päästä tuskin enää on järkevää tehdä.
^ Projektiosiolla taannoin puhetta "dog leg" eli takakaaren etunurkan ruosteista. Mulla niistä on pudonnut tielle jo silminnähden peltiä eikä vieläkään edes huomautusta, tällä kertaa eri konttorilla kun viimeksi.
Varapyöräkotelo on läpimätä, pysyy kasassa pelkillä tehtaan äänenvaimennusbitumeilla. Niissä on vanhuuttaan ilmeisesti sen verran jämäkkyyttä, että vaikka katsuri tökki villisti lehtevää koteloa raudalla, niin siirtyi eteenpäin. Sisäpuolelta jos tuohon tallaisi niin menisi koko saapas läpi, kuten kävi takajalkatilojen vedenpoistoreikien kohdalla, ennen kuin ne korjasin.
Etujalkatiloista vastaavat jäi tekemättä kun työpaikka vaihtui ja uudessa ei saa hitsata omia autoja. Niistä katsurin rauta menikin läpi, ja totesi että "tästähän pystyisi halutessaan kaivelemaan". No niin taatusti pystyisi, kun siitäkin se koko saapas menisi läpi.
Mutta leima tuli korjauskehotuksella. Aika mielivaltaista on tämä katsastelu.
janerik
Viesti Kirjoittaja janerik »
Mielivaltaista juu. Ostin pari vuotta sitten juuri katsastetun femman, ja kun alettiin huoltaa sitä koulutetun asentajani kanssa niin paljastui et jarrut on ihan loppu. Tuli fiilis et on katsastettu viiskymppinen kouras..
Jos jarrut toimii ei ne loppu voi olla
