v6 3.0 vm -99 bensa ja evap poisto
janorant
Viesti Kirjoittaja janorant »
Moro,
Onko foorumilla tietäjää miten tuosta otsikon veekuutosesta saa evapin poistettua käytöstä. Etsi nappi ei halunnut antaa tuloksia..
Turbo ei tahdo paineita nostaa ja auto ei oireilu muuten kuin että tehoja puuttuu.
Pinl nousee johonkin 1200..Tässä siis syy miksi haluan testata evapin, muut letkuhässäkän äkkiseltään näyttäisi olevan ok..
9-5 2,3T A 220hp -06 viirusilmä
janorant
Re: v6 3.0 vm -99 bensa ja evap poisto
Evap poistettu oman pään mukaan, ei vaikutusta millään tavalla. Pikku hiljaa alkaa tuntumaan siltä että turbo on antautunut.tosiaan ei mitään muuta oiretta anna muutakuin ahdot ei nouse.Ja Mreg on palttiarallaa 1000 kieppeillä ja Mair 500 kieppeillä.
Täytyypi varmaan kohdistaa työkalut tuonne turbon suuntaan.. jos nyt jollain on ajatuksia mitä tuosta v6:sta kannattaa vielä tarkastaa ennen turbon syyttelyä niin saa ilmaista kantansa?
Edit; Ja vieläpä tuli mieleen että voiko olla vaikutusta asiaan kun vikakoodi ilmoitti, että nopeustieto puuttuu. Muistaakseni ABS-yksiköltä olevassa johtosarjassa feelua ja ecu:n pinnin 64 ei saa tietoa. Voiko tällainen asia rajoittaa ahtoja?
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Pitäisi varmaan avata v6 3.0t topic näille. Itseäni kanssa kiinnostaisi ko. koneen ominaisuudet. Ihan kuin olisi kadonnut 50-75hp jonnekkin. Kone kiertää hyvin mutta 2500rpm ei tuu mitään lisää (paitsi ääntä tuosta Aeron 2,5" putkesta).
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Onko putki muutoskatsastettu?
9-5 Aero - 00
Griffin99
Jaa-a. Sanoin katsastuksessa että on toinen putki mutta en saannu hylkyä :( Minne voisin tehdä valituksen löperöstä katsastuksesta?
Jäsen #7038
janorant
Täytyypi varmaan kaivaa turboa hiemsn auki. Tuntuu että mistään muualta ei löydy vikaa. Sama homma kuin ylempänä, eli palttiarallaa 50-75 heposta karannut johonkin..
