Mikäköhän omaa femmaa riivasi eilen?
-03 automaatti, 870cc dekat, DW300 pumppu. keli raikas +32, moottori käyntilämmin tai oikeastaan aika kuuma mutta lämpömittari ihan normilukemissa. Kävin kaupassa niin pyöritti mutta ei edes luvannut. bensapumppu pyöri, sidinfossa moottorin kierrosluku startatessa siinä 220 korvilla. Tosin tankilla olin käynyt 6km aikaisemmin mutta oli mielestäni kerennyt jo adaptoida kun amul oli 44. 15 min odottelua ja pikkasen lupasi ja pari starttia lisää niin käynnistyi
Bensalla on ajettu viimeksi n. 1500km sitten.
Voiko asentoanturi temppuilla noin vaikka sidinfossa näkyy kierrosluku?
9-5 sammui. Käynnistyi jäähdyttyään
Re: 9-5 sammui. Käynnistyi jäähdyttyään
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
- "Viggen"
Bensapumppu menos
Johan tuolla DW:llä onkin ajettu muutama kymmenen kilsaa
Pitänee onkia pumppu ylös varalta mutta senjälkeen kun sai käyntiin lamda-arvot oli ihan normaalit ja amul pysyi samana kun ajeli kotiin...tuolla perusteella saisi kylllä riittävästi bensaa.
Asentoanturi vaihdettuna PCS:llä n.140€, Marmoritiskillä pelkkä osa olisi ollut n.150€
Saab 9-5 2.3TA -98 *BioPower*
Saab 900S -91
Saab 99GLs -81
Saab 900S -91
Saab 99GLs -81
Pumpun mukana tullut hempula virtaliitin heivattu mäkeen ja dremelillä deatschwerksistä muovia pois. Tilalle kunnon abikot. Samalla muokkasin vielä lisää ämpäriä jotta saisi pumpun syvemmälle.
Jos nyt toimisi eikä tarvitsisi jännittää
Bensan paineita en ole vielä mitannut, kun mittari on matkalla postissa. Voi olla hyvin mahdollista, että siitä on kyse. Näyttää lähtevän ~10 minuutin päästä vielä, mutta 15-20min ei ehkä lähdekään, kuin vasta reilusti jäähdyttyään.
Huomasin, että oli tullut vikakoodi FCOD 5216, joka viittaa ajonestoon. Mutta miksi se kenkkuilisi juuri välilämpöisenä? Olen ottanut myös vara-avaimen käyttöön, joka ei näytä vaikuttavan. Lisäksi näyttää olevan KNK1 = 64895, KNK2 = 8208, KNK3 = 723, KNK4 = 65393. Tulpilla ei ole montaa tuhatta ajettu. Mikäs tätä nyt vaivaa?
