Etupää narisee kääntäessä
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Femmaan ilmestynyt ominaisuus että hiljaisessa vauhdissa narisee kääntäessä etupäästä varsinkin jos epätasaista alustaa. Vaihdoin jo momenttituen puslat kun ajattelin että se narisee (laatikon puoleisen puslan vulkanointi oli aika loppu).
Ideoita mistä voisi kuulua? Joku pusla? kääntölaakeri? Kallistuksenvakaaja?
9000 automaatilla
Re: Etupää narisee kääntäessä
Kaveri kääntämään ja itse pihalle kuuntelemaan. Kaipa kuiva iskarin yläpään laakeri saattaa kitistä... Mites alapallot?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jone2.3t
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Koiranluut on joskus pitäny narinaa
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
nikomys
Viesti Kirjoittaja nikomys »
Itellä sama ongelma oikealle kääntäessä. Ääni ei kuulu pyörän roikkuessa, eikä paikallaan ollessa. Yleensä kuuluu vauhdin ollessa ~10-25km/h. Katsastajan mielestä kallistuksenvakaajan puslat ei tunnu löysiltä, eivätkä koiranluut ole väljät. Vasen vetonivel tuntuu todennäköiseltä äänen aiheuttajana, koska vedossa tuntuu jonkin verran nypytystä myös.
#3846 /900 T16 Convertible -88/ 9-5 2,3t -98/ 9-5 1,9 TiD Vector Griffin Wagon -09
j0ne
Juu itselläkin pitää olla painoa renkaalla, ohjaus oikeilla ja pieni vauhti niin narisee. Ei ole vielä selvinnyt mistä kuuluu. Ääni vähän vastaava kun katkennut jousi pyörisi (ei ole katki jousi).
nikomys
j0ne kirjoitti:
Taitaa olla samasta viasta kysymys. Vaihdan vetoakselin pikapuoliin, niin voin kertoa, että auttoiko se mitään.
nikomys
Vaihdoin eilen illalla apurungon takimmaiset puslat toisen oireen takia, niin samalla hävisi tuo narinakin. Vasen oli huono ja oikea aivan selvä. Samoin katosi ajoittainen nypytys pintakaasulla kiihdyttäessä, jonka oletin olevan vetarista. Laitoin vanhemman malliset umpikumiset puslat.
j0ne
Oliko se tämä: https://www.youtube.com/watch?v=DwZ9AIBv5Pc
Oliko yhtä kettumainen vaihtaa mitä WIS antaa ymmärtää?
nikomys
Ei vaan ne pystypäin olevat, jotka on ihan takimmaisena etupäässä. Kolmisen tuntia meni ensikertalaisella, mutta mulla oli osaava kaveri joka neuvoi. Tuossa linkissä ne näkyy hyvin.
https://www.youtube.com/watch?v=tyAoKB-d1LU
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mulla ei ollu mitään narinoita, mutta muuten noi ko. puslat oli finaalissa, muut 4 silmämääräisesti ok. Oireena moottoripaketin reilu nytkähdys kytkettäessä vaihde. Kyseessä automaatti. Samalla vaihtui lootan etupusla, myös pu-pusla.
Ei nytky enää ja ajossakin huomaa jämäkkyyden lisääntyneen, kun taiteilee maantiellä olevien urien harjanteilla... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
nikomys
Joo samojen oireiden takia aloin itekkin niitä vaihtamaan. Oli edellisessä autossa juurikin samat oireet ilman sitä narinaa. Sillä on kyllä iso vaikutus koko auton tuntumaan, jos ne puslat oikeen huonoksi pääsee.
j0ne
Joo itselläkin hävis narina nuo apurungon puslat vaihtamalla.
