Ei lähde kiihtymään
JussiM
Ei lähde kiihtymään
Viesti Kirjoittaja JussiM »
Eli ainakin näin kuumilla ilmoilla ja jos lämpöisellä koneella lähtee ajamaan niin ei kone tahdo totella kaasua. Kun vähän reilummin painaa niin jossain vaiheessa lähtee vetämään, ja kun on vähän aikaa ajanut niin pelaa normaalisti. Laitoin joku aika sitten tankkiin STPn bensajärjestelmän puhdistus mömmön, oliko virhe? Mistä kannattaisi lähteä perkaamaan?
9-5 2.3t A Vector Wagon -02
vesa67
Re: Ei lähde kiihtymään
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vaihdappa tulpat ekana, BCPR7ES-11.
JussiM
Tulpat on vastikään vaihdettu. Di kassu on kyllä herjannut pidemmän aikaa, mutta ei ole menoa vielä haitannut.
vesa67
Olisit sen heti sanonut. Kasetti voi antaa nakuvaroitusta ja trionic rajoittaa tehoja, kyllä se silloin menoa haittaa.
Toinen vaihtoehto on että se ilmamassamittari on vanha, mittaa väärin ja kun seokset on pielessä niin meno puutuu turhaan.
Olisko vikakoodia luettuna ?
JussiM
Unohtui tosiaan mainita tuo kasetti, kun se on jo niin kauan ilmoitellut itsestään. Ei ole muita koodeja ollut kuin ne kaksi mitkä tuohon kasettiin viittaa, en nyt muista ulkoa numeroita. Nyt tuntuis kyllä pelaavan normaalisti, paitsi että bensamittari rupes vetelemään ihan omaa showta. Tankki on lähes täynnä, mutta välillä vetää mittarin ala-asentoon ja kohta pomppaa takas ylös. Kummallista.
