uusi 1 lambda ja vieläkin valittaa.. saa**** p1032
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Eli tuli ostettua uusi orkkis 1 lambda downpipeen, ja sieltähän taas ilmestyi vikakoodi p1032 että 1 lambdan jännite liian suuri.. Mitä ihmettä? 2 lambdaa herjaa vieläkin kun EI Ole softasta ilmeisesti disabloitu. Mutta ihmetyttää tuo uuden lambdan vioittelu.. Numerot kyllä vilisee, mutta joskus näytti jumahtavan välillä hetkeksi. Muuten pyörii siinä +-350 mutta välillä +500-900. Näitähän saa korjata kun ralliautoja konsanaan.
Og 9-5 2.3 mitsulla "kaikki irti".
Kouvola/Lapinlahti/Iisalmi.
nugge
Re: uusi 1 lambda ja vieläkin valittaa.. saa**** p1032
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tota...
Voi olla oikosulku johtosarjas. Ei niinkää lambdas. Puhista liittimet/ kato ettei oo hapettuneet.
Mut sit taas... http://www.ericthecarguy.com/obd-codes- ... /287-p1032
9-3SS 1.8t Vector -08
Niklas9000
Hmm... Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa tuossa linkissä? Kaikkialta muualta katsottuna ilmoittaa koodin olevan se 1 lambda, mutta tossa linkissä sanoo jotain 3 pytyn suuttimen jotain? Tuli otettua evap hässäkkäkin NYT pois, vaikka takaiskut olikin kunnossa.. Mistä mahtaa muuten johtua että auto alkaa laskea paineita ja ilmamassoja vedossa? 3 vaihteen antaa vetää kunnolla mutta nelosella ja vitosella hyvin usein vajoaa mittari keltaisen loppuun, eikä oikein kulhe enään.. Alkaako nakuttaa ja trionic pudottaa kaikkea? Miss:ejä tulee 3-9. Mifiä tulee muutamalla 180 vedolla 300-500.. Mutta NE kaikki tulee mun mielestä vaihteen vaihdon yhteydessä, EI kiihdytyksessä. Ehkä pitäisi bensapumppu uusia ja sytkäkassu..? Huomasin muuten että liitin mikä tulee kasettiin kiinne, niin sieltä puuttuu 1 pinni... Kuuliuko näin olla? Olikohan ylhäältä vasemmalta.
