Tyhjäkäynti-ongelmaa
Mymmeli
Viesti Kirjoittaja Mymmeli »
Viime aikoina ilmennyt seuraavaa: Kun seisoo liikennevaloissa jalka jarrulla, pätkii tyhjäkäynti ja auto tahtoo välillä ikäänkuin ryntäillä. Kun siirtää vaihdevivun P-asentoon loppuu myös pätkiminen yleensä. Muuten on pelannut hyvin, mutta tänään huomasin myös 50-60 vauhdissa pintakaasulla välillä pientä nykimistä.
Mistähän lähtisi perkaamaan?
MY01 9-5 2.0tA Biopower by J.Carlson
white9-5
Re: Tyhjäkäynti-ongelmaa
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Itsellä paikallaan seisoessa pientä kaasuttelua ja tasakaasulla ajaessa lievää nykimistä aiheutti kaasuläppäkotelo(auto on toki manuaali). Läppäkotelon sisäisten johtojen korjaus ja kotelon puhdistus auttoi itselläni tuohon vaivaan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Saadisti
Viesti Kirjoittaja Saadisti »
Mulla on ollut nyt pari päivää samanlaista ongelmaa, eli ajoittaista pätkimistä jonka olen huomannut lähinnä maantieajossa tasa/pintakaasulla ajaessa, mutta myös kerran tyhjäkäynnillä. Nykii tai pätkii siis muutaman sekunnin ajan jolloin turboviisari heiluu samaan tahtiin. SIDistä sen verran vaan ehtinyt ongelman aikana katsomaan että mair heiluu aika rajusta mreqin ollessa tasainen.
Esim. mreq=300
mair=0...400
Kaasuläppäkoteloko ensimmäinen tarkastelun kohde?
Auto on siis sigun biopoweri.
Edittiä: Oleellinen (?) unohtui elikkä tankissa bensaa nyt ensimmäistä kertaa softauksen jälkeen eikä viinalla tälläistä tapahtunut.
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Mymmeli kirjoitti:Viime aikoina ilmennyt seuraavaa: Kun seisoo liikennevaloissa jalka jarrulla, pätkii tyhjäkäynti ja auto tahtoo välillä ikäänkuin ryntäillä. Kun siirtää vaihdevivun P-asentoon loppuu myös pätkiminen yleensä. Muuten on pelannut hyvin, mutta tänään huomasin myös 50-60 vauhdissa pintakaasulla välillä pientä nykimistä.
Multa löytyisi 60000 tkm ajettu ehjä varmasti toimiva kaasuläppä kotelo 200 e!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
white9-5 kirjoitti:Itsellä paikallaan seisoessa pientä kaasuttelua ja tasakaasulla ajaessa lievää nykimistä aiheutti kaasuläppäkotelo(auto on toki manuaali). Läppäkotelon sisäisten johtojen korjaus ja kotelon puhdistus auttoi itselläni tuohon vaivaan.
Itselläni vähän samaa vaivaa, tuntuisi, että vaiva ilmenee nimenomaan D:llä liikennevaloissa, en ole huomannut vapaalla ja D:llä ajossa.
Missä tuo kaasuläppäkotelo sijaitsee ja millainen homma on sen putsaaminen, jos siitä aloittaisi?
Mitä muuta voisi tyhjäkäynnin seilaamiseen epäillä, tyhjäkäyntimoottori?
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ei siellä mitään tyhjäkäyntimoottoria ole.
Hakua voisi tietty käyttää, tässä läppäkotelosta asiaa täältä foorumilta ja muualta:
http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... ttle_body/
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=195872
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=130315
Saabisti toisessa polvessa.
kazaalite
Viesti Kirjoittaja kazaalite »
Hei.
Itella on vm. 1998 9-5 2.3t automaatti (179hv). Autossa ilmenee seuraava ongelma auto käy kylmänä ihan normaalisti tyhjäkäyntiä mutta lämpösenä aaltoilee ja auto sammuu. Jos taas autossa on esim vaihde päällä niin tyhjäkäynti on ihan normaali tilanteesta riippumatta. Kasetti vika oli kun testerillä katottiin ja se on vaihdettu jonka jälkeen pelaa normaalisti mutta nyt ilmeni uudestaan sama vika.
kazaalite
Eipä näköjään saab foorumilla olekaan asiantuntijoita. (Pettynyt foorumin tasoon)
puutiikeri
Viesti Kirjoittaja puutiikeri »
:lol:
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Kun mulla oli kaasuläpän kyljestä lähtevän alipaineletkun takaisku poikki, aluksi täräytteli tyhjäkäynnillä, kuin olis joku syttö jäänyt väliin. Sitten kun katkesi kokonaan, nousi tyhjäkäynti 1500-2000. Tosin -07 huohottimen kierto menee hieman erilailla. Tsekkaisin ensin alipainevuodot.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
millähän pirkkatesterilla testattu
kazaalite
nalleolut kirjoitti:millähän pirkkatesterilla testattu
En tiennyt eytä pirkka tekee testereita! Mutta testattu ihan sillä techillä. Eikä anna mitään vikakoodia.
fermiitti
Viesti Kirjoittaja fermiitti »
Mulla vuotava jarrutehostin aiheuttaa pientä nykimistä ajossa, turbomittarissa huomaa kans heittelyjä. Ei vikakoodeja...
Vielä kun joku vaihtais sen....
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Allekirjoituksen Femma. Jarrulla D:llä valoissa seistessä meinaa välillä melkein sammua, kunnes sitten nostaa kierroksia. Mair ja mreq näyttäisivät olevan aika lailla samat. Mifejä tuli puolenkymmentä, kun viimeksi oireili. Ei vikakoodeja.
Läppäkotelolle on viime kesänä vaihdettu tehostajalta tuleva letku. Tänä keväänä vaihtui öljyloukulta ylöspäin tulevat pari letkua. Viinasofta käytössä. Viinasoftalle passelit tulpat käytössä, tosin vaihdettu varmaan 20 tkm sitten. Bensalla ei ole ihan vähään aikaan tankattu.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Ongelmaksi ilmaantunut manuaaliin tyhjäkäynnillä kaasua painettaessa nykii :oops: ja meinaa sammua . Kierrokset +2200r ei mitään ongelmia ja vetää puhtaasti rajoittajalle asti nykimättä. Elikkäs vika kuin vanhoissa kaasariversioissa kiihdytyspumpun toimimattomuus. Kylmänä toimii moiteetta niin kauan kun "ryyppy päällä". Isommilla vaihteilla nykii samalla lailla matalilta kierroksilta kiihdytettäessä. Letkuja tarkistettu ja vikaa löytyi vain rikkinäisestä huohotin letkusta kopasta loukkoon (ei mitään vaikutusta alipainepuoleen). Jarrutehostaja vuotaa koska poljin kovana heti sammuttamisen jälkeen. Voiko olla syynä tuo jarrutehostin ja pienillä kierroksilla liian vähän alipaientta :?: :roll: tai mistä vikaa hakis :oops:
Etanolilla ajetaan ja kun käynnistyksessä röpöttää taas tankillinen bensaa.
kassu 2006>
immu 2015>
tulpat 4k<
läppäkotelo alkuperäinen 237k
T. Ari
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
