ja taas sitä ollaan tienposkessa.. saat... bensaletku.
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
4 kertaa aikaisemmin viimeviikolla, ja nyt taas lähtenyt ilmeisesti letku irtibt haarasta tai pumpusta, vaikka laitoin 2 klemmaria molempiin päihin!. 8mm gatesin uppoletkua laitoin, t haaran nippahan nyt on 6mm ja pumpunkin 6, mutta on se saatana että ei pysy! Noh, eipä Tässä tietysti parempaakaan tekemistä olisi ollut kun taas nostella sitä ämpäriä.. Kohta sinne menee sellaiset liitokset että niitä ei avata ikinä.. Amul ja lambda pamahti 2500 ja kesti hetkenaikaa painaa kaasua lengänkärjellä, muuten ryskytti. Tuli mieleen, ett vaikka nyt on uusi bensapumppu, niin Amul silti +200-600..
Og 9-5 2.3 mitsulla "kaikki irti".
Kouvola/Lapinlahti/Iisalmi.
oju
Re: ja taas sitä ollaan tienposkessa.. saat... bensaletku.
Viesti Kirjoittaja oju »
Olihan klemmarit puristettavia, ei ruuvattavia?
Ruuvattavat löystyvat tai leikkaavat itsensä letkun läpi jos ovat liian kireällä.
Markkanenn
Vaiha samalla se motonetin letku pois...
Tämä on hyvä:
http://www.silikoniletkut.fi/epages/sil ... /SF-075-IT
ja tälläset klemmarit:
http://www.silikoniletkut.fi/epages/sil ... MINI-12-14
Aika huonot lähtökohdat yleensäkin yrittää 8 mm tai 7,5 mm letkua saada pysymään 6 mm nipan päällä.
Onko T-haaran nipasta kuorittu alkuperäinen kovamuoviputki päältä pois, vai onko tuo 6 mm mitattu sen putken ulkopinnalta ja liitetty letku siihen putken päälle? Miksi on ostettu 6 mm pumppu ja 8 mm letkua?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Amul +200-600 on kyl iha toleransseis.
9-3SS 1.8t Vector -08
Niklas9000
Eipäs ollutkaan letku irronnut, vaan bensaloppui, vaikka näytti että vielä 90km ajaa. Siellä on se koho nyt kai jotenkin päin persettä, kun ei nouse kilometrit tai mittari heti tankkauksen jälkeen, vaan saattaa mennä vaikka tunti. Sitten nousee vaikkapa 300 tietämille, laskee siitä vaikkapa normaalia tahtia 30, ja pomppaa taas että pääsisi muka 100 kilometriä vielä. Täytyy nostaa ämpäri ylös ja taiteilla uudestaan. Siksi ostin 8mm gatesin uppoletkua, kun ei motonetissä ollut pienempää tankin sisälle soveltuvaa. Ja klemmarit valitettavasti ruuvattavat, mutta reunat pyöristetty, eikä sellaiset terävät, niin ei läpi luulisi leikkaavan.. Tottakai saahan sen jos haluaa. On kuorittu vanha kovamuovi t haarasta, eihän se siinä päällä olisi varmaankaan pysynyt. Täytyykin ostaa tuota cohlinen tai vastaavaa, kun näyttää olevan ulkohalkaisijaltaan paljon pienempää, niin menee ihan pumpun nipan juureen.. Tuo gatesihan ei mene. Sikso 6mm pumppu, kun vakiokin oli, enkä jaksanut alkaa värkkäämään, että mahtuu ämpäriin jokin toinen. Ostin motonetistä toiseen topikkiin linkkaamani pumpun, missä kunnon terävät hahlot. Oli Tässä motonetin pumpussa paljon isompi suutin pohjassa kuin alkuperäisessä minkä otin pois :o. Inisee kyllä tämä uusikin samalla tavalla kuin vanha, mutta kai se sitten kuuluu asiaan. Kaveri laakkoselta osti törkyhintaisen alkuperäisen, ja se ei kyllä inissyt yhtään.
