Öljyvuoto
Makwe
Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Terve
Saab on alkanu tiputtamaan öljyä allensa. Sen verta sain nosturille että paikallistettiin vuoto koneen taakse jonnekkin oljypohjan ja kannen väliin. Ei nähty tarkkaan mistä tiputtaa.. Mikä paikka sieltä voi korkata joka aiheuttaa tuon vuodon.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Nxi
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Öljynpaineanturi, eikä ois muistaakseni eka joka vuotaa.
* 9-5 Aero MY03 *
CDTA
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Huohottimen öljyloukku halki, eli se musta muovinen säiliö lohkon kupeessa.
nugge
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja nugge »
Lohkossa reikä. (ei nii)
9-3SS 1.8t Vector -08
Makwe
Re: Öljyvuoto
Kuinkahan pirullinen on vaihtaa tuo öljynpaineanturi? Laturi irti vai onko joku onnistunu vaihtamaan muuten?
#6226#
Nxi
Re: Öljyvuoto
Kyllä minä ainaki yläkautta sain vaihettua, mutta oli veemäinen. Jotain pientä taisin purkaa edestä.. Räikkälistalla sai sitten sopivasti väännettyä yhestä välistä. Voi olla että kävin alhaaltaki ronkkimassa, ei muista enää.
Mulla ei vuotanu mutta toimi vain välillä nii meni heti vaihtoon. Ei siis syttyny koko valo välttämättä virtoja laittaessa.
* 9-5 Aero MY03 *
eklunto1
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Startin joutuu irroittamaan.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Nxi
Re: Öljyvuoto
saa irroittaa mut ei oo pakko hei!
* 9-5 Aero MY03 *
nugge
Re: Öljyvuoto
eklunto1 kirjoitti:Startin joutuu irroittamaan.
Ei nii!
miikka555
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Itsellä samanlaista vaivaa.. Eilen vaihdoin jo kampiakselin stefan (toistamiseen), mutta tiputtelu jatkuu. Eilisen stefan vaihdon yhteydessä putsailin tuota ympäristöä. Tässä https://www.flickr.com/photos/77309143@ ... otostream/ muutama kuva siitä, miltä näyttää nyt. Kuten tuosta ensimmäisestä kuvasta näkee, niin vaikuttaisi, että ylempää tulee itselläkin. Yläpuolelta kun ei sitten taas näe mitään, niin tässä sitä nyt ihmetellään..
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
raimsshi
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
miikka555 kirjoitti:. Kuten tuosta ensimmäisestä kuvasta näkee, niin vaikuttaisi, että ylempää tulee itselläkin. Yläpuolelta kun ei sitten taas näe mitään, niin tässä sitä nyt ihmetellään..
Jakoketjun kiristimen tiivisteet seuraava todennäköinen arvaus.
henkkaw10
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
raimsshi kirjoitti:
Onko jollakin osanumeroa tuohon jakoketjun kiristimen tiivisteisiin?
Ajattelin vaan senkin vaihtaa tuossa omassa öljyvuoto-ongelmassani samalle, ettei se ala sitten muutaman hetken päästä seuraavana vuotamaan... :lol:
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
miikka555
Re: Öljyvuoto
henkkaw10 kirjoitti:
raimsshi kirjoitti:
EPC kertoo tuon kiristimen yhteyteen: O-rengas 8048670 ja tiiviste 7508690.
Itseä kiinnostaa tuo vaihtohomma, joutuuko purkamaan miten paljon, että tuohon pääsee käsiksi?
EDIT: kävinpä varmuudeksi tilaamassa nuo tiivisteet. Yht. vajaa 20 € marmorilta.
Makwe
Re: Öljyvuoto
https://www.dropbox.com/s/7olv4vpgquufk ... 5.jpg?dl=0
Kyllä se öljynpaineanturi vaikuttaa mulla tihkuvan tuota öljyä. Pitää laittaa hankintalistalle.
#6226#
Fakiiri
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
[/quote]
EDIT: kävinpä varmuudeksi tilaamassa nuo tiivisteet. Yht. vajaa 20 € marmorilta.[/quote]
Kohtuullisesti on tuo kiristin näkösällä , hyvä lamppu ja näppärät sormet riittää...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Ex-SAAB 9-5 2.3t Wagon -01 (M5) BP by JC
Mersedes-Benz S203 200CDI -06 (A5)
Mitsubishi Galant 1.8 GLi -94 (M5)
