radion johdotukset. KIIRE!
teemu.h
Viesti Kirjoittaja teemu.h »
Eli ongelma on että aikoinaan tuli otettu tuo alkuperäinen soitin pois ja laitettua 1din soitin tilalle. Silloin otin herätteen valokatkaisijalta sekä jatkuvan virran johdon vedin myös uusiksi. Nyt pitäisi asentaa alkuperäinen takaisin ja kun kokeilin paikalleen niin eipä käynnistynytkään. Tuli vaan mieleen että oliko niin että se alkuperäinen soitin toimi jotenki erillaisella herätteellä? Esim yhdellä nopealla virta pulssilla vai mikä siinä nyt on että ei toimi? Vai onko pinnijärjestys eri kuin tarvikesoittimessa? Minkä värinen ok johtosarjan oma herätevirta piuha? En myöskään löytänyt kolmatta töpseliä mistään. Löysin virta ja kaiutin johtojen liittimet. Onko se kolmas just se mistä menee soittimen tiedot näytölle? Esim radiokanava. Nyt ois hiukan kiire ku sunnuntaina pitäis olla paikoillaan.
miikka555
Re: radion johdotukset. KIIRE!
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
