No nyt on tuohon -02 femmaan tullut syksyn mittaan sellainen oire, että hetki käynnistämisen jälkeen syttyy airbagin varoitusvalo. Ilman lämpötilalla näyttää olevan oleellinen vaikutus asiaan: alle +13 astetta niin se syttyy, mutta yli, niin ei syty.
No yhtä kaikki, korjata tuo täytyy. Techillä luultavasti näkee että mikä antureista oireilee, mutta täytyykö varoitusvalon palaa silloin kun tech laitetaan kiinni? Vai jääkö vika jotenkin muistiin?
Airbagvalo palaa kylmällä kelillä
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Re: Airbagvalo palaa kylmällä kelillä
jää muistiin. techin luokse vaan.
Nopeasti pääsin techin päähän ja tulos on tämä:
B 0078 0 Sivutörmäystunnistin matkustajan puoli katkos tai oikosulku maahan
B 0082 0 Sivutörmäystyyny matkustajanpuoli sisäinen vika
Eli johtosarja tai anturi. Millaista reittiä johtosarja mahtaa autossa kulkea? Mietin vain, että voiko sillä olla jotain tekemistä asian kanssa, että hanttarinpenkin lämmityksen säätäjä hajosi tässä taannoin ja paahtoi penkin niin kuumaksi, että purukumipussin sisältö muuttui yhdeksi möykyksi! Sitten tulikin kiire ottaa penkinlämmittimen sulake irti
Eli jos vika on johtosarjassa, millainen homma vaihtaa ja sama kysymys anturista?
