kasetissa halkeama
Neukku
kasetissa halkeama
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Huomasin nyt tuossa hankimassani syttykasetissa halkeaman
Näkyy tuossa laittamassani kuvassa. En ole vielä testannut
tuota,että onko toimiva.
Onko muilla tullut tällaista vastaan esim. porsinut kasetti?
Mietiskelin,että voisikohan tuota halkeamaa fiksailla jollain konstilla
ennen kuin otan käyttöön, pitäisi tuon fiksailun kestää melko kovia
lämpötiloja :?
http://i215.photobucket.com/albums/cc10 ... 3228f3.jpg
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
karihai
Re: kasetissa halkeama
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minullakin on varakasetissa tuossa mustassa muoviosassa halkeama, vaihdoin kasetin viime syksynä uuteen, kun se oli silloin Saabpartsilla edullinen. Ei olis välttämättä tarvinnut vaihtaa, koska ei se halkeama vaikuttanut millään tavalla mihinkään.
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Samankaltainen halkeama aiheutti kesähelteillä tuohon Aerooni vikakoodeja P1312 ja P1334, ei sinällään kovin usein ja vikavalo hävisi seuraavassa startissa. Vaihtamalla parani, ostin Holmbergiltä.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Pelkän halkeaman ei pitäisi aiheuttaa vikakoodeja, vaikka saab vaihtoi ne silti uusiin tai korjattuihin kasetti kampanjan aikana.
Ps: korjattu tarkoittaa, että ne ovat useimmiten uudelleen juotettuja piirikortteja sekä sytytysmodyyli on vaihdettu.
Neukku
Laitoin nyt tuon haljenneen kasetin paikalleen ja hyvin tuntuu
pelaavan 8)
Tuli tuosta halkeamasta vaan ajatus ettei nyt tulisi sitä kautta
ne "öljyt" sieltä kasetista pihalle :wink:
core2
Neukku kirjoitti:Laitoin nyt tuon haljenneen kasetin paikalleen ja hyvin tuntuu
pelaavan 8)
Oilit tulee ulos ja valuvat rungon sisään jos käännät kasetin ylösalaisin ja puolat vuotaa, mutta sitähän ei kannata tehdä edes ehjärunkoisella kassulla ellei anna sen seistä asennuksen jälkeen hieman pitemmän tovin ennen käynnistystä.
Ja tietysti jos puolat alkavat vuotamaan niin saattaa öljyt tihkua halkeamastakin.
Täällä eräs saabin asentaja korjasi halkeaman kakskomponentti liimalla ja sai pahus vieköön kassun kuntoon.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Minun kasetissa täysin samassa kohdassa halkeama. Antaa koodia p1334. Laitoin kontaktiliimaa halkeamaan ensiavuksi mutta luulen että tuo halkeama on oire isommasta viasta .. Toisaalta wis lueskelin että joskus nokeentuneet sytytystulpat antaa myös kylmäkäynnistysten yhteydessä samaa koodia. Onko muuten sytkäkasetin öljy minkä väristä? Avasin nimittäin omani ihan mielenkiinnosta ja sisäpuolella oli hieman sinertävää mönjää. Ajattelin sen olevan jotain asennusrasvaa :D niin ja tuolla on nyt rullattu 185tkm ja versio tk 3.6
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Repolainen
Joo ei kyllä se on nyt pakko suosiolla ostaa uus tk 3.7 kasetti vaan .. hakujen ja foorumilaisten neuvojen perusteella uus valmiiks takakonttiin ettei matka pääse ikävästi stoppaamaan keskenkaiken ... :-)
# 6286
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Uusi lyödään koneeseen kiinni ja vanha laitetaan takakonttiin varalle kert on viel toimiva.
9-3SS 1.8t Vector -08
