Morjens.
Pääsin minäkin 2000-luvulle hankittuani -01 wagonin josta löytyy tehdasasenteinen eberi.
Vanhasta autosta saisin tälläisen: http://odi.kapsi.fi/hf1/kytkennat.html
mutta oma tietotaitoni loppuu kesken.
Siispä kysynkin onko tuota mahdollista asentaa toimimaan ja jos onnistuu niin miten?
Kiitos etukäteen.
Eberin gsm-ohjaus
Eberin gsm-ohjaus
Saab 9-5 Hirsch Wagon -01
Re: Eberin gsm-ohjaus
tuohon en kyllä osaa vastata, mutta lainaa topickia..
onko kellään uunituoreita tietoja eberin jälkiasennuksesta osat+työ?!
ja kommenttia jälkiasennuksen järkevyyteen,etanolilla ei tartte pelata...
#5179
#5179
Märkäkorva
- "Viggen"
2200 ois ollu vuos sitte Oulussa tarjoukset asennettuna.
Asentelin ite ni meni 3 iltaa ja osia ei tartte mitään muuta kuin ne mitä eberin yleissarjan mukana tulee (ei mitään ohjainlaitetta vaan SID:llä ohjaus - ja eberi pelaa etanolillakin ilman mitään) ja yhen releen (sid antaa kytkentään maan, eberi haluaa plussan) ja kaks kappaletta sid:n/ilmastoinnin panelin taakse tulevia liitinnastoja. ...ja sitte vaan ohjelmointi TECH:llä.
Kait ne osais eeperipajallaki sen asentaa saabin ohjeilla - eberin omalla ohjeella menee vituiksi ko siinä käsketään ohjata ilmastointia pakottamalla puhallin päälle. Saabissa se toimii kunhan vain eberiltä kytkee puhaltimen ohjaussignaalin ilmastointipaneelin taakse - ilmastointiautomatiikka hoitaa loput. Ja tosiaan ajastuksen saa SID:ltä suoraan (voi käydä ohjelmoituttamassa etukäteen ni voivat pajalla testailla).
...ja hyvin toimii... paitti että nyt meinasin laittaa vielä GSM-ohjauksen jolla samalla vois pakottaa tuon rakkineen päälle tunniksi - Saabissa ohjaus on vain puolen tunnin lämmitykselle ja kun nuo lähtemiset ei aina oo niin minuutilleen.
EDIT: ja eeperi.com:sta sai tuon vehkeen halvimmalla. Ja tuohon GSM-ohjaukseen: Kattele eberin rele sieltä jostain. Tuolla sitten tuolla viimesen mallin (12V laitteen ohjaus) kytkennällä kytket maadoituksen (siis laitat releen kautta akun maan etkä tuota punaista) siihen samaan nastaan mikä tulee sieltä SID:ltä (näin eberi lähtee sitte päälle ja se eberi sitte ittekseen kytkeskelee sen ilmastoinnin)
--2236--
--2236--
