En löytänyt hakutoiminnolla kuin yhden asiaa sivuavan viestin.
Ongelma on siis jarrujen jatkuva suhina. Poljinta ei tarvitse kuin hipaista, niin suhina loppuu. Jatkuu myös hetken aikaa auton sammutuksen jälkeen. Jarrujen pidossa ei ole vikaa. Ääni on sen verran kova että puskee tyhjäkäynnin yli reippaasti ja kuuluu hitaassa ajossakin.
Jarrutehostimen kalvo? Voiko vaihtaa? Pitääkö vaihtaa koko tehostin? Vai mikä lie?
Auto on 300 tkm ajettu 1999 Griffin.
Jarrut suhisee
Re: Jarrut suhisee
Moro,
Tehostin vaihtoon niin loppuu suhina. Suurin piirtein näin: Sylinteri irti tehostimesta, takaa tulipellin luota 4 nylock mutteria auki (ikävän ahdas paikka). tehostimen varsi polkimesta irti (muista venytellä selkä ensin).
Re: Jarrut suhisee
Nyt alkaa olla kiire kun katsastus lähestyy.
Tehostimien hintaerot ovat melkoiset.
Onko kellään kokemusta Maptunin n. 120 € maksavasta tehostimesta? Romuttamot pyytävät käytetyistäkin n. 200 €. Kumpihan mahtaa olla viisaampi hankinta? Vai onko muita hyviä ideoita?
arska-66
- "Turbo"
- Viesti:
Re: Jarrut suhisee
Minulla on toi Maptunin tehostin!
Ei mitään pahaa sanottavaa toimii niin kuin pitääkin
Itse mietin ihan samaa noista purkaamon tehostimista mutta ei ole vielä kaduttanut tämä ostos
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Re: Jarrut suhisee
Kiitoksia Arskalle rohkaisusta.
Maptunin tehostin lähti tilaukseen.
Re: Jarrut suhisee
Hinta ainakin kohdallaan.Tortilla kirjoitti:Kiitoksia Arskalle rohkaisusta.
Sitä oikeaa etsiessä...
