Tuulilasinpyyhkimien kertapyyhkäisy takkuaa
ankeskit
Viesti Kirjoittaja ankeskit »
Pyyhkimien kertapyyhkäisyä kun painaa alas ja palauttaa viiksen ihan normaalisti, pyyhkimet jäävät keskelle lasia. Kun taas räppää viistä niin, että se heilahtaa vähän rajummin takaiisin, pyyhkimet yleensä tekevät koko pyyhkäisyn normaalisti. Lienee jotain kontaktihäikkää viiksessä, siis..
Onko jollain kokemusta ko. oireen (tai siis syyn, oikeastaan) hoidosta? Jotain sähkölaitteiden puhdistus-sprayta tonne viiksen juureen?
antti
Scarabee
Re: Tuulilasinpyyhkimien kertapyyhkäisy takkuaa
Viesti Kirjoittaja Scarabee »
ankeskit kirjoitti: Onko jollain kokemusta ko. oireen (tai siis syyn, oikeastaan) hoidosta? Jotain sähkölaitteiden puhdistus-sprayta tonne viiksen juureen?
antti
Omassani ratkaisin harmin painamalla viikseä rauhallisemmin, jolloin sulka ehti kulkea "stoppizonen" ohitse ennen viiksen vapauttamista.
#1891
ankeskit
Scarabee kirjoitti: Omassani ratkaisin harmin painamalla viikseä rauhallisemmin, jolloin sulka ehti kulkea "stoppizonen" ohitse ennen viiksen vapauttamista.
Tuokin tietysti on ihan mahdollinen "ratkaisu" :wink:. Jotenkin vaan silti toivoisi, että homma toimisi niinkuin pitääkin ilman mitään kikkailuja.
Tähän väliin on kyllä sanottava, että tuo pyyhkijä on nyt alkanut toimimaan ihan hyvin, juuri niin kuin sen kuvittelisin kuuluvankin toimia. Liekö ollut käytön puutetta tuo epämääräinen toiminta. Jaakko Parantaisen sanoin: "Auto tykkää siitä, että sillä ajetaan". :D
antti
Vai oliko tuossa kyse nimenomaan halutusta toiminteesta, sulat saa nostettua parkkiin vähän ylemmäs sulamaan? Kuinka ylös ne sulat jäävät? Onko toiminta nyt viime aikoina alkaneet jäämään ylemmäs parkkiin kun ennen jäivät alas?
ankeskit
jus kirjoitti:Vai oliko tuossa kyse nimenomaan halutusta toiminteesta, sulat saa nostettua parkkiin vähän ylemmäs sulamaan? Kuinka ylös ne sulat jäävät? Onko toiminta nyt viime aikoina alkaneet jäämään ylemmäs parkkiin kun ennen jäivät alas?
Kyllä ne jäi ihan mihin kohtaa lasia sattui ja aina eri kohtaan. Jos se oli jotenkin haluttua, niin aika randomilla joku softa sitä pysäytyskohtaa arpo :wink:. Ja jos se oli haluttua, niin nyt - kuten todettua - se ominaisuus on lakannu toimimasta! :lol:
antti
