9-5 automaatti-ilmastointi, etuvastus
dalton1
Viesti Kirjoittaja dalton1 »
Löytyiskö joltain puhaltimen etuvastusta 9-5 vm2001 aeroon?
Merkkiliikkeessä maksaa yli 400e. Ongelmana on se, että puhallin jää päälle vaikka auton sammuttaa. Puhaltimen saa sammumaan kun ottaa sulakkeen pois. Totesivat merkkiliikkeessä, että etuvastuksessa vika ja se maksaa yli 400e.
Jonenii
Re: 9-5 automaatti-ilmastointi, etuvastus
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Ensinnä Tervetuloa foorumille!
Laitappa ostoilmoitus tuonne ostetaan palstalle. Saa näkyvyyttä paremmin siellä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=52
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Toisekseen järjestelmässä ei ole mitään etuvastusta.
Puhaltimen nopeutta säädetään tehonsäätimellä joka on tehopuolijohteilla toteutettu. Voi olla että ko. yksikkö on ottanut savut ja johtaa täyden virran puhaltimen moottorille.
Sama osa on 98-05 mallisissa femmoissa joten purkuosia pitäisi löytyä järkevään hintaan.
dalton1
Kiitoksia vastauksista. Täytyy nyt ensiksi kysyä merkkiliikkestä mikä oli se osa minkä ne tilasivat, jos ei kerran ole mitään etuvastusta edes. Olisiko sitten ollut tehonsäädin tms..Mutta voiko tälläinen tehonsäädin maksaa yli 400e uutena?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kyllä se voi. Hinnoittelu on noitten ns. spesiaaliosien osalta ihan .....sestä....
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Mitä pidemmälle aika kuluu, sen selkeämmin korostuu tuo myyjänmarkkinat status Saabin osien suhteen.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
No se on hyvin pitkälti osakohtaista paljonko niitä on jäänyt varaston pohjalle. Onhan noita halpojakin osia etteivät jää varastoihin homehtumaan.
Ja ainahan on purkuautot. Tuokin osa ei ole niitä ensimmäisenä hajoavia osia, niin ihan hyvin purkuosakin kävisi.
Saabisti toisessa polvessa.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
95greyturbo kirjoitti:Mitä pidemmälle aika kuluu, sen selkeämmin korostuu tuo myyjänmarkkinat status Saabin osien suhteen.
Tässä on melko paljon perää, eli se menee näin, että varaosan hinta nousee vuotuisen kysynnän mukaan eli suuri kysyntä niin hinta on alempi verrattuna varaosan hintaan, jos ei kysyntää ole juuri lainkaan.
