Ujellus manuaalilaatikosta 9-5 vm. -06
tts
Viesti Kirjoittaja tts »
Moi,
9-5 Aerossa kuuluu pientä ujellusta laatikosta. Ääni kuuluu hiljaisessa vauhdissa 1. ja 2. vaihteella ja muuttuu auton nopeuden mukaan, ääni ei lopu kun painaa kytkimen pohjaan auton rullatessa. kuuluu sekä kylmänä, että lämpimänä. En osaa sanoa kuuluuko ääni isommissa vauhdeissa ja muilla vaihteilla, voi olla että se vain peittyy rengasäänien alle.. Autolla ajettu 160 tkm. Ehdotuksia/kokemuksia? Onko ominaisuus vai vika?
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
pvdriver
Re: Ujellus manuaalilaatikosta 9-5 vm. -06
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
ominaisuus, kovaa ajoa
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itse vaihtaisin vaihteistoöljyt vaikka, mielenrauhan saamiseksi...
#5179
tts
Niin onko tuo ominaisuus kaikissa vastaavanlaisissa 9-5:ssa, vai onko noissa äänettömiäkin laatikkoja?
Lisähuomautuksena vielä että olen mahdollisesti ostamassa kyseistä autoa ja tuo asia jäi aika paljonkin vaivaamaan.. Öljyjä ei ole tietääkseni koskaan kyseiseen laatikkoon vaihdettu, mutta tuskin tuollainen öljyjä vaihtamalla korjaantuukaan..
9-5 Aero Wagon -06
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
Meidän -06 9-5:n laatikko ujeltaa lujaa kevyellä kuormituksella. Kun laittaa lapun lattiaan, niin ujellus loppuu. Ominaisuus ollut viimeiset 170tkm.
9⁵ Vector StW -06
tts
heimo kirjoitti:Meidän -06 9-5:n laatikko ujeltaa lujaa kevyellä kuormituksella. Kun laittaa lapun lattiaan, niin ujellus loppuu. Ominaisuus ollut viimeiset 170tkm.
Onko siis ujeltanut uudesta asti 0tkm-170tkm?
9-5 Aero Wagon -06
heimo
Ostettaessa oli 70tkm mittarissa.
9⁵ Vector StW -06
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei pidä ääntä, tai en ainakaan ole kiinnittänyt siihen huomiota kun öljyn määrä laatikossa on oikea. Kannattaa tosiaan tarkastaa vaihteistoöljyn määrä ja vaikka vaihtaa se siinä samalla.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Meillä tuo on ujeltanut hennosti juuri kuvatulla tavalla siitä lähtien kun se meillä on ollut (140tkm ->) nyt mittarissa 210tkm ja samanlainen se on kun ostaessa. Öljyjen vaihdolla ei ollut ääneen vaikutusta.
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
tts
Kiitoksia vaan kommenteista, toki lisääkin saa laittaa!
Eipähän tuosta taida kuitenkaan purkamatta varmuutta saada mitenkään onko vikaa vai ei.. Kokemuksia näistä Saabin (9000) laatikkoremonteista on sattunut omalle kohdalle vähän liikaakin, joten hieman mietityttää ostaako vai ei.
9-5 Aero Wagon -06
