Sihisee ja värisee :)
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Laitetaan nyt tännekin ja päivitellään tilanteen muuttuessa. Eli -01 Aero ja rupesi kuulumaan kuskin puolelta ikkunan vieressä olevasta ilmasuuttimesta sihinää, siis ilmavuoto jossain. Kun hipaiseekin jarrua sihinä loppuu, tyhjäkäynnillä kone värisee joka tuntuu sisällä ratissa. Myös tehot vähenivät kun sihinä ilmaantui. Konehuoneessa ei kuulu sihinää mistään, ja kaikki alipaineletkut tarkistettu eikä vuotoja. Huomenna ostamaan pari kolme metriä letkua ja kaikkien alipaineletkujen uusinta, jos kuitenkin...?
Sitä oikeaa etsiessä...
Tobbana
Re: Sihisee ja värisee :)
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sammuta moottori ja polje jarrua niin kauan, että poljin muuttuu kovaksi. Laske polkaisut. Jos jo parilla polkasulla menee kovaksi, niin todennäköisesti jarrutehostin vuotaa.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
jupasaab
Tobbana kirjoitti:Sammuta moottori ja polje jarrua niin kauan, että poljin muuttuu kovaksi. Laske polkaisut. Jos jo parilla polkasulla menee kovaksi, niin todennäköisesti jarrutehostin vuotaa.
Tätä samaa myös yksi työks/harrastukseen Saabeja rassaava foorumilainen epäili, mutta sen ei kuulema pitäisi tehoja hukata 8O
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Suurin piirtein samat oireet, tehottomuus ja värinät paikallistui läppäkotelon takana olevaan letkuun joka oli pompannut pois paikoiltaan. Oli vähän vaikea nähdä, kun aika piilossa oli ja jatkettu (tehtaalta?) vähän kaasukotelon takaa. Apukuskin puolelta näki kun oikein katseli missä niitä letkuja oikein on.
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
jupasaab
lukkis kirjoitti:Suurin piirtein samat oireet, tehottomuus ja värinät paikallistui läppäkotelon takana olevaan letkuun joka oli pompannut pois paikoiltaan. Oli vähän vaikea nähdä, kun aika piilossa oli ja jatkettu (tehtaalta?) vähän kaasukotelon takaa. Apukuskin puolelta näki kun oikein katseli missä niitä letkuja oikein on.
Ahaa kiitos vinkistä :)
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Tehostin vuotaa piste
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
jupasaab
pvdriver kirjoitti:Tehostin vuotaa piste
Lambda arvot putoaa tyhjäkäynnillä kun painaa jarrua, eli tehostinhan siellä sihisee. Kokemuksia tarvikkeesta verrattuna alkuperäiseen?
Löytyykö muualta tarvikkeena kuin MaptunPartsilta, ja mistä edullisin alkuperäinen?
jupasaab
Ei nähtävästi moni ole jarrutehostinta ostanut, eli ei niin kulutustavaraa. Pitänee varmaan tilata Maptunilta 117€ kun ei perse kestä alkuperäistä ostaa...
jupasaab
jupasaab kirjoitti:Ei nähtävästi moni ole jarrutehostinta ostanut, eli ei niin kulutustavaraa. Pitänee varmaan tilata Maptunilta 117€ kun ei perse kestä alkuperäistä ostaa...
Kertokaas nyt kokeneemmat kannattaako halpaa tarviketta ostaa. PCS on sitä mieltä että tarvike on huono eikä kannata, mutta en kyllä osta alkuperäistä joka maksaa 1100€ !!!
Ja onko mahdollista että sihinä joka kuuluu sisään autoon tuleekin vuotavasta takaiskusta. Jalkaa kun tyrkyttää jarrupolkimen päälle sihinä loppuu, tyhjäkäynnissä ei tapahdu mitään painaako jarrua vai ei. Miten varmistaa että tehostaja vuotaa?
