Tämmöinen ilmiö tulee kun radion päällä ollessa laittaa takalasinlämmittinen päälle niin lakkaa radio kuulumasta (suhiseevaan), kun ottaa todennäköisesti häiriötä ko.lämmittimestä, onko tuo tyyppivika vai onko radiosta jokin häirönpoistaja rikkoutunut?
OG 9-5 Radion häiriöt takalasinlämmittimestä?!
Moro
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG 9-5 Radion häiriöt takalasinlämmittimestä?!
mä oon huomannu et jotkut liikennevalot sotkee radiosignaalin.
Saabisti toisessa polvessa.
Jos auto on sedan niin tällaista on aiheuttanut joko Fuban antennisuodatin sijainti vasen C-pilari ja samantyylistä on myös aiheuttanut antennivahvistin sijainti oikea C-pilari. Tsekkaa nämä kaksi ekaks.
Se on vahvistimen FM1 joka käyttää takalasin sähkölämmitys kennoa.
Ole varovainen kun ja jos irroitat kaapelit vahvistimesta varsinkin Fuba Go-NoGo liittimen kanssa ettei se vaurioidu.
Töissä vasta vaihdettiin takalasi kohtuu tuoreeseen autoon moisen vian takia. Uudella takalasilla häiriöt hävis. Tosin väärän merkkinen auto
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
9-5 2.0t SE vm99
Tässä wis neuvoo miten antennin voi korjata: MY99chinatown kirjoitti:Töissä vasta vaihdettiin takalasi kohtuu tuoreeseen autoon moisen vian takia. Uudella takalasilla häiriöt hävis. Tosin väärän merkkinen auto
9-5 2.0t SE vm99
9-5 2.0t SE vm99
Kiitoksia, eiköhän näillä ohjeilla pärjätä
Jäsen 4448
olliherranen
- "Tuplakaasari"
Mites farmarissa, onko siihen oma korjausohje? Itsellä häiriö esiintyy vain tietyillä taajuuksilla, 103.3-104.4, kun takalasin lämmitin on päällä. Tosin samaisella taajuudella oleva Radio Suomipop tuntuu muutenkin pätkivän, ihan niinkuin cd-soittimessa naarmuisella levyllä musa "hyppii" eli tulee sellaisia sekunnin murto-osan katkoksia. Ja tämä myös ilman takalasinlämmitintä.
Ex 9-5 2.3T Vector aut. -06, wagon BioPower+Stage1
Ex 9-5 2.3T Aero aut. -05, sedan BioPower+Stage1
Ex 9000 2.3 CS aut. -96
Ex 9-3 Aero aut. -00
Ex 9-5 2.3T Arc aut. -02, wagon BioPower+StageX
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Jäsen #6204, jo vuodesta 2013!
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Farkun antennit ovat integroidut takasivulaseihin joten niiden ei pitäisi ottaa häiriöitä takalasin lämmityksestä. Ja antennivahvistimet ovat verhouksen alla katossa luukun sarantojen välissä.
Jos lankoja on katkennut niin tuo sedanin ohje pitäisi toimia tässäkin.
olliherranen
- "Tuplakaasari"
Mutta kuitenkin ihan korvinkuullen ottaacore2 kirjoitti:Farkun antennit ovat integroidut takasivulaseihin joten niiden ei pitäisi ottaa häiriöitä takalasin lämmityksestä.
Sivulasien antennit ei ehkä kipunoi ihan niinkuin takalasin vastukset? Olettaisin että toisissa kulkee enemmän virtaa kuin toisissa, mutta mitäs minä näistä tiedän.
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
Ex 99 1.85 -72
Ex 90 2.0 -86
se pitäisi pystyä myös mittaamaan yleismittarilla tai melkein vaikkapa piippaus laiteella jos langoissa on katkoksia.
Harvinaista tosiaan jos takaruudun lämmitys tuon häiriön aiheuttaa?
Kyllä mulla heikkenee myös kun takalasinlämppäri menee päälle.
Tuo kannattaisi jo yrittää tutkia mistä moinen johtuu jos kysymys on Wagonista, koska näillä ei pitäisi olla mitään tekemistä keskenään.Kersti91 kirjoitti:Kyllä mulla heikkenee myös kun takalasinlämppäri menee päälle.
Mulla on sedanissa. En ole asialle mitään tehnyt kun toimii radio ja takalasinlämppäri pienestä radion suhinasta huolimatta.
