Ns. narinapusla (yksi neljästä)
Hei ja meitin 9-5:n vaihdettiin taka oikealle alas uusi pusla Lemförder 14711 01. Asentaja oli ihmetellyt, että miten uusi pusla meni niin hyvin paikalleen ja oli ollut tukivarressa löysällä, vaikka se oli kiristetty. Sen takia hän oli laittanut liimaa ja silikonia, että pusla oli asettunut tiukemmin! Katsoimme itsekin netistä puslan osanumeron ja se on Saab 9-5:n sopiva. Onko muilla samanlaisia kokemuksia puslista? Terveisin Saabistit P-Pohjanmaalta
Re: Ns. narinapusla (yksi neljästä)
Ei siellä liimat ja silikonit kestä, jos pusla on ulkokoolilta väljä. Se että mix se on väljä,voi vain arvailla...
Eli tukivarren reikä suurentunut.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
eeskola
- "Aero"
Kuulostaa omituiselta.
Tuo pusla asentuu tiukalla sovitteella siihen tukivarteen. Pusla rutistetaan paikalleen holkkityökalun avulla ja pysyy sitten siinä paikoillaan sovitteen kitkalla, siinä ei ole mitään "kiristystä". Toki siihen sitten tulee tukivarsi sillä pultilla/mutterilla siitä puslasta läpi, mutta ei se sitä puslaa itseään paikoilleen kiristä.
Jos pusla on väljästi siellä paikallaan, niin siihen on oikeastaan vain kaksi mahdollista syytä: joko pusla itsessään on sorvattu liian pieneksi ulkokehältään (valmistusvirhe puslassa, väärä pusla tms.) tai sitten napa-asetelman (ei tukivarren!) reikä on jollain ihmeellisella tavalla suurentunut. Vaikea keksiä, mikä tuon väljistäisi, kun ei siinä välissä pitäisi minkään liikkua toisiaan vastaan.
Olen noita puslia vuosien varrella aika kasan vaihtanut ja yhden 9-5:n nähnyt, jossa tuo napa-asetelma oli aika lailla murjottu, kun edellinen omistaja oli ilmeisesti paineilmataltalla hakannut vanhan puslan pois paikaltaan. Voiko napa-asetelma olla vaikka murtunut (rako aukeaa, vaikkei olekaan vielä kokonaan murtunut irti) tai muuta sellaista, joka katkaisee hyvin alkaneen kevään tosi kivasti?
Mutta ei, ei ja ei toi todellakaan ole paikka, johon laitetaan liimaa/silikonia/sikaflexiä/vastaavaa. Huh. Nyt kyllä kannattaisi tutkia, miksi tuo on väljä ja tehdä sitten tarvittavat toimenpiteet.
E
E
