Jarrulevy ongelma... Mistä 325mm laikat?!?!
Tzaukki
Viesti Kirjoittaja Tzaukki »
Moi kaikki. Sellaista pientä ongelmaa omassa vuoden 1998 Hirsch sapelissani on, että etujarrulevyt on vaihdon tarpeessa ja nyt ongelma onkin mistä löydän moiset. Jarrulevyinä siis toimii 325mm jäähdytetyt ja reiitetyt levyt. Levy on ollut varmaa uutenaan about 32mm paksu, levyn pinnasta kiinnityskorokkeeseen on mittaa 28mm. Satuloina jarruissa toimii Carlinen nelimäntäiset jarrut. Levyssä merkintä, HP-BR 9520 101/27mm 03/03 CU15. Katsastus olisi edessä ensi kuussa ja jostain pitäisi moiset levyt taikoa alle, jotta katsastusmies ei anna noottia... :(
Toivottavasti joku pystyisi auttamaan minua ongelmassani.
MattiR
Re: Jarrulevy ongelma... Mistä 325mm laikat?!?!
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Ostin omaan Hirschiini originaalit levyt valtuutetusta Saab-huollosta. Omani on vm. 2005 eikä ongelmaa ollut osien saamisessa. Tuon ikäisessä levyn koko on muistaakseni toinen. Luulisi että tuohon vanhempaankin levyt saa marmoritiskiltä, kysymällähän se selviää. Hinta tosin voi olla suolainen, kalliit olivat ainakin nuo 2005-mallisen auton levyt.
Toinen vaihtoehto (ehkä jopa halvempi) on vaihtaa koko paketti (levyt, satulat, palat) originaaleihin aeron jarruihin. Jos auton rekisteriotteeseen ei ole ole merkitty noita Hirschin jarruja, voi tämä olla järkevin ja lompakkoystävällisin vaihtoehto. Levyt, palat ja satulat ovat mahdollisesti halvemmat kuin pelkät Hirschin levyt. Ja tuolloin saisit kokonaan uudet jarrut.
Matti
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Saab 9-5 2.0t 1998
Tzaukki
Jostain sivuilta lueskelin että porsche 993 olisi kyseiset levyt.... Joku pirulainenku osais auttaa, et mistä löytäsin moiset...
Tzaukki
Mites tuolta pitäs saabin levyjä löytyy?!?!
MattiR
Asiansa osaavat autovaraosaliikkeet osaavat yleensä auttaa.
Matti
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tzaukki kirjoitti:Jostain sivuilta lueskelin että porsche 993 olisi kyseiset levyt.... Joku pirulainenku osais auttaa, et mistä löytäsin moiset...
Possussahan on eri pulttijako, eli ei ainakaan ihan bolt-on-ratkaisu ole.
ysifemma
Tuolta löytyy levyt jos enklantia taitaa sen verran että saa väsättyä aiheeseen liittyvän kysymyksen sähköpostitse ...
Saab 9-5 2.0t 1998
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Olisiko satuloissa 5 milliä pelivaraa? Tai sitten levyistä sorvilla siivu pois:
http://www.maptunparts.com/brake-system ... 330mm.html
Hinta ei ole paha "Only sold in pairs.The price is for a pair."
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Termos kirjoitti:Olisiko satuloissa 5 milliä pelivaraa?
2,5 milliä pelivaraa...
Termos
Kerrankos koneteknikkokin mokaa mitoituksessa :oops:
Edit: Hyvä kun korjasit mun ajatuspierun. Ei nyt suoraan liity tähän 325 laikkojen ropleemaan, mutta -06 Aeron kuluneissa etulevyissä oli parin millin pykälä ulkoreunassa, eli toleranssia on.
Uudet 308 milliset Zimmermann sport levyt ja Ferodo Premium palat näköjään purevat ulkoreunoja myöten, mutta sisäreunaan jää toki käyttämätöntä kitkapintaa.
R-team
Viesti Kirjoittaja R-team »
http://www.thesaabsite.com/97X/Saab-97X-brakes.html
9-7X 2006-2008 näyttäisi olevan saman kokoinen levy, kannaattaa kuitenkin etsiä oikeat ofsetit vielä, google löytää jos jaksaa etsiä.
Itse ostin omaan 9-5 -06 hirssiin etulaikat neobothersila, ne olivat 9-3 turbo X:n 345mm, reitetyt, uritetut. Menivät suoraan kiinni, ilman sorvailuja/kikkailuja ja Maksoivat murto-osan ogrinaaleihin verrattuna.
Palat ostin Hirssiltä kun en löytänyt niille muuta valmistajaa, ihmettilivät kovasti että mistä olen saanut levyt, kun heiltä ei ole hyllystä hetkeen lähtenyt yhtäkään paria :roll:
#1765
-Ahdin määrää tahdin-
Saabinsti
Hirsch jälleenmyyjiltä saa uusia. Hinta tinkimättä himpun alle 800€/pari.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
