http://www.rothskeller.net/steve/saab_options.html
Ko.sivuilta kun lukee 9-5:n eri ohjelmointivaihtoehtoja, niin tuo yksi kohta hieman laittoi miettimään...
"Automatic locking of trunk if it isn't opened within a specified time (1 sec - 4 min) (on/off) "
Tai
"Automatic locking of trunk when closed (on/off) "
Eihän Saabissa nyt mitään "Mersu optiota" ole, että luukku menee automaattisesti kiinni kun luukun jättää siihen "huulille".
Siis käsittääkseni takaluukku on aina lukossa kun se laitetaan kiinni. Kun ei siinä mitään kahvaakaan ole mistä sen voisi aukaista, niin ainahan se on automaattisesti lukossa. Kun takaluukun napsauttaa auki, niin sehän "pompsahtaa" ihan fyysisesti hieman auki. Tuskin sitä mikään vetää takaisin kiinni ja siten lukkoon, vai..?
Mikä tuo optio siis mahtaa olla?
Optiot
Tomi Liljemark
- "Turbo"
- Viesti:
Oisko tossa sitten sekoitettu 9-3:een? Siitä löytyy kahva, ja itsellä ainakin päällä tuo automaattinen lukitus, kun lähtee ajamaan. Vai erooko 9-5 sedan ja wagon toisistaan tuon suhteen?Steven Roth kirjoitti:This list was generated by reading the archives of various Saab bulletin boards on the Internet (see links below). As such, it is not a definitive list, and it certainly contains errors and omissions.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
