sisätilanlämmittimelle läpivienti/ lohkolämppäri asennus
Karisma
Viesti Kirjoittaja Karisma »
Onko kellään tästä läpiviennin poraamisesta kokemusta/kuvia? Etsiä yritin mutta kuvat ei enää pelannu.. myös itse lämppärin asennuksesta ottaisin vinkkejä vastaan. Tarkoitus ois tänään värkätä, tiiä vaikka ottas itsekin kuvat talteen :0
Saab 9-3 Aero XWD, 2009
Saab 90, 1986
Ex: Saab 9-5 Aero, 2003
baasenar
Re: sisätilanlämmittimelle läpivienti/ lohkolämppäri asennu
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Yksi mahdollisuus on käyttää jo olemassa olevia läpivientejä, jos niihin vaan mahtuu. Voihan tietysti olla, että näiden valmiiden sarjojen johdot ei välttämättä joka kautta edes yllä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Karisma
Äkkivilkaisulta en sieltä valmiita läpäreitä löytänyt..
Saab 90, 1986
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Karisma kirjoitti:Äkkivilkaisulta en sieltä valmiita läpäreitä löytänyt..
Itsellä meni ainakin porahommaksi hanskalokero pois ja reikäätekemään
Hese
nrissanen
Viesti Kirjoittaja nrissanen »
Omassa femmassa tuo johto kulkee myös sieltä hansikaslokeron takaa. kohdalla en tiedä onko sen suurempaa merkitystä, kun moottoritilan puolella on joka kohdassa se eristys huopa. Siitä näyttää tulevan läpi kai siihen joku läpivienti kumi tai vastaava olisi hyvä laittaa omassa tosin ei näyttänyt olevan :? Liekkö asennettu uutena liikkeessä vai joku itse laittanut siitä ei tietoa. Lämppäri ollut vaan lattialla saapahan helposti pois eikä tule ylimääräisiä reikiäkään.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
Karisma
Näytti aika v-mäisessä paikassa olevan tuo vastuksen reikä. Jossain threadissa neuvottiin ottamaan bypassin putki pois mut iteen nähny sillä olevan niinkään merkitystä, helpointa, tai no "helpointa" ois varmaan ottaa koko pakosarja irti...
Saab 90, 1986
thartsa
Viesti Kirjoittaja thartsa »
Ite just kuukaus sitte jumppasin haarotuksen sisätilan lämppärille, hanskalokero pois ja moottorin ohjauspoksi akvaarion kautta pois eestä ja porakoneella reikä rintapeltiin poksin taakse.
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
thartsa
Googlen kuvahaulla löytyy muutama kuva femman haaroitusarjan asennuksesta.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Bypass putki ja lämpösuoja irti. Lohkiksen tulpan saa väännettyä esim 27mm kiintoavaimella irti. pitää vähän viilaa avaimen leukaa terävämmäksi että ei luista propun reunasta ku vääntää sen irti.
Näyttää ettei sinne mahdu mikään mutta aika näppärästi se irtoo silleen.
Karisma
unski kirjoitti:Bypass putki ja lämpösuoja irti. Lohkiksen tulpan saa väännettyä esim 27mm kiintoavaimella irti. pitää vähän viilaa avaimen leukaa terävämmäksi että ei luista propun reunasta ku vääntää sen irti.
Mitä se Bypass-putken irrottaminen kääytännössä hyödyttää? eihän se kovin edessä ole?
Minusta "tulppa" näytti vaan punaiselta lätkältä, enkä oikein ymmärrä mitä siinä kiintoavaimella tekee?
Saab 90, 1986
unski
Pakkasproppua ei mahdu vääntämään irti jos putki ja lämpösuoja on paikoillaan.
Brian
Viesti Kirjoittaja Brian »
-07 viiruun pitäis ylläpitolaturi ja sisätilanhaaroitussarja asennella. Onko sisätilanhaaroitussarjalle (Calix) viirussa valmista läpivientiä vai meneekö poraushommaksi? Mitä kaikkea joutuu purkamaan eestä pois? Ei kellään sattuis kuvia olemaan?
MY96 9000CD 2.0t stage1
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Poraushommiksi on meidän viirussa mennyt (ja tuossa vanhemmassakin) läpiviennin veto.
Itse en ole reikiä tehnyt, mutta aika ylhäällä jalkatilassa ne sijaitsevat.
Ota hanskalokero irti, niin pääset paremmin tähtäilemään reiän paikkaa. Tuossa kuvalliset ohjeet mm. lokeron irroitukseen (samallahan sisäilmafiltterinkin uusii :lol:) :
http://photo.platonoff.com/Auto/2006090 ... ilter/?all
