AS1 ja ovikaijuttimet?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Olisi tarkoitus vaihtaa etukaijuttimet tohon AS1 systeemiin.
Alkuperäinen 4" kaijutinhan on kojelaudan päällä ritilän alla ja ovessa ei ole kaijutinta ollenkaan.
Ostin Pioneerin 2-tie erillissarja jonka ajattelin tuonne etupäähän asentaa.
Viime viikonloppuna otin ovipahvin irti ja koetin tutkia mitn homma kannattaisi hoitaa.
Löysin kaiuttimen aukon reunasta kiinnikkeesä olevan liittimen joka on samalainen kun takaoven kaijuttimilla on.
Kokeilin liittää tähän kaksi eri kajutinta mutta ääntä ei tule.
Osaakos kukaan kertoa mihin tuon piuhan toinen pää menee???
Vai olenko erehtynyt ja tämä ei olekkaan kaijuttimen piuha?
Muutenkin apu kelpaa ettei mentäisi pe**e edellä puuhun :lol:
Re: AS1 ja ovikaijuttimet?
En tiedä femman AS1:stä mitään, mutta kolkissa oli sama juttu, eli piuhat valmiina ovissa. Niitä ei kuitenkaan ole kytketty kojelaudassa minnekään. Siinä versiossa, jossa ne ovikaiuttimet on tehtaalta, on lisävahvistin kojelaudan sisällä, joten ne johdot siellä kojelaudan sisällä kaipaa sitä vahvistinta.
Itse tein siis kolkin kanssa niin että asennettuani ja kytkettyäni oviin kaiuttimet, otin kojelaudan auki, etsin oviin menevien piuhojen päät sieltä käsiini, katkaisin takakaiuttimien johdot ja kytkin oviin menevät piuhat takaluurien syöttöihin. Alkoi takarokki soimaan ovista.
Tavalliseen soittimeen siis et saa kuutta kaiutinta kiinni, muuta kuin kytkemällä ne kylmästi rinnan toisten kaiuttimien kanssa. Tämä taas ei ole suositeltavaa ihan jo soittimen (vahvistimen) keston kannalta. Eli paras on luopua kahdesta vanhasta kaiuttimesta saadakseen ovikajarit soimaan, tai sitten hankkia pieni erillinen vahvistin.
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Johdot on Wis:in mukaan vedetty mutta päättyy hanttarin jalkatilaan? Liitin 354h. Eli johtovalmius As2 ja As3 vahvistinta varten:
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
f.pentti88 kirjoitti:Johdot on Wis:in mukaan vedetty mutta päättyy hanttarin jalkatilaan? Liitin 354h.
Kyllä, eli molempien etuovikaiuttimien johdot tulee samaan pistokkeeseen (4-napainen), joka on pelkääjän puolella A-pilarin alapuolella jalkatilassa.
Itse laitoin tuonne kojetaulun ritilöiden alle nappidiskantit. Samasta paikkaa toin johdot tuonne vänkärin jalkatilaan ja liitin noihin ovilähtöihin. Eli siis rosvosin signaalin ovikaiuttimille noista kojetaulukaiuttimille tulevista johdoista. Oviin tuli 6,5" elementit.
Oveen tarvii myös korokkeen kaiuttimelle. Itse ostin käytettynä alkuperäiset kaiutinadapterit - koin sen helpommaksi tavaksi :)
Viimeksi muokannut toni1976, Ma Helmi 02, 2015 20:09. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
toni1976 kirjoitti:
Kiitoksia. Täytyy lähteä tutkimaan tarkemmin, eiköhän se liitin sieltä löydy
toni1976
Varmasti löytyy. Muistaakseni siellä ei muita vastaavanlaisia pistokkeita ollut, joten hirveästi erehtymisen mahdollisuuksiakaan ei ole :?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
toni1976 kirjoitti: Oveen tarvii myös korokkeen kaiuttimelle. Itse ostin käytettynä alkuperäiset kaiutinadapterit - koin sen helpommaksi tavaksi :)
Jep, nuo alkuperäiset on ihan hyvät. Kannattaa kuitenkin sahata niistä se pohjamuovi pois, että kaiutin pääsee vapaammin hönkimään oven sisään.
Adapterit kannattaa myös tiivistää huolella ovipeltiin. Pari kuvaa omasta rojektista:
