Lämppärin moottori
Ansis
Lämppärin moottori
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Tuli tossa aamupäivän askareina laitettua uusi moottori siipineen (Laakkosella 282euroa) Aeroon. Noin tunnin jopi, huollossa arvio vaihdosta oli satanen.
Kekäleet oli vanhassa lopussa, lähti huonosti pyörimään.
Autolla on ajettu 191 521 km, ja siinä on ollut uudesta Webasto joka selittää kulumisen.
Ainoastaan eniten ihmetyttää autossani suuri saaressa tehtyjen osien määrä, tonnaristani en ole epähuomiossa löytänyt British made- osia :evil:
96 M75 i12 5-speed ;)
Frostgrey
eli ilmeisesti ei ollut mikään paha rasti? Itselläni on tuo puhaltimen vaihto myös edessä, pakkaa hieman tärisemään suuremmilla nopeuksilla, kun viime kesänä tuli kaivettua sieltä lehtiä pois jo sain samalla puhaltimesta pienen palan irti, eli on varmaan hieman epätasapainossa. Mahtaako johtua noista hiilistä, kun pari kertaa ollut että ei puhallin ole lähtenyt päälle kun vasta pienellä viiveellä :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ansis
Samat oireet, täräyttämällä lähti heti käyntiin. Vaihto-ohjeet löytyi pdf muodossa foorumilta hakemalla.
Jos olisi ollut V***on pintakova alusta, niin varmaan olis toiminut pitempään :twisted:
Saappi Kuski
Ansis kirjoitti:Samat oireet, täräyttämällä lähti heti käyntiin. Vaihto-ohjeet löytyi pdf muodossa foorumilta hakemalla.
Pörinää pitää tuo moottori vähän minullakin. Lienee sitten vaihto edessä. En löytänyt tuota ohjetta, voitko laittaa linkin?
Vai onkohan tuo vähän äänekkäämpi rupelin ääni merkki lämppärin moottorin hajoamisesta? Kun laittaa sisäilman kierron päälle niin ratin alta alkaa kuulua niinkuin potkurilentokoneen ääni..
9000CS 2,3
Ansis
Jos meteli kasvaa sisäkierrolla, niin epäilen kotelossa olevan lehtiä tms.
Mullakin oli siivottavaa akvaariossa jo pirusti, ja näissä 9-5 filtteri on vasta puhaltimen jälkeen, kuten vissiin kaikissa "nykyautoissa".
Kyllä tonnari on hyvä pirssi :!:
Saappi Kuski
Ansis kirjoitti:Jos meteli kasvaa sisäkierrolla, niin epäilen kotelossa olevan lehtiä tms.
Se on tavallaan parempi kuin 9-5.. Ainakin maantiellä vakaampi kulkija. Semmonen möhkö ministeripirssi. Ja niinpä takanakin mahtuu istumaan.
Jaa että ei se lämppäri olekaan sitten rikki? No pitää avata ja putsata näin aluksi. Lentokonetehtaan tuotteesta pitääkin vähän lähteä pörinää..
9000CS 2,3
Saappi Kuski
9-5T kirjoitti:
Saappi Kuski kirjoitti: alkaa kuulua niinkuin potkurilentokoneen ääni..
Eka kerralla luulin superpuuman laskeutuvan autoni päälle, nyt yhtäkkiset puhaltimen loppumiset menee rutiinilla.
Laakeritko niistä menee sitten? Onko ne kertakäyttökamaa vai tiedätkö onko niitä korjattu kotikontein?
9000CS 2,3
Ansis
Ja liukurenkaat finaalissa, en usko että kekäleet vaihtamalla pääsisi edes sataa tonnia.
miklaa
Viesti Kirjoittaja miklaa »
Minulla lämppärin moottorista kuuluu pientä kitinää. Ei tasaista, vaan piipityksen tapaista ihan kuin joku siipi joka kierroksella ottaisi kiinni. Ei mitenkään haittaa itseäni eikä kuulu, kun radio on päällä. Mutta kun auton sammuttaa niin 1-2 sekuntia kuuluu ääni ja sama kun joskus tyhjäkäynnillä ilman radiota laittaa tuulettimen off-asentoon, niin ääni sammuu. Onnistuukohan joku kikka tällaiselle ei auton tekniikasta mitään tietävälle asian korjaamiseksi. Auto on 4 kuukautta vanha ja takuuta tietysti jäljellä ja voin korjauttaa sen seuraavassa huollossa, kun en viitsisi työaikaa käyttää huoltokäntiin. Merkkikorjaamotyöajat kun näyttää olevan virka-aikoja. Toinen asia on jarrujen vinkuminen liikkeelle lähtiessä, josta on ollut puhetta jossain aikaisemminkin ja hoituisi jollain voitelulla. Huollon lykkääminen ei ilmeisesti vahingoita jarruja?
SAAB 9-5 2.3T A Wagon Vector (-05)
pellar05
Viesti Kirjoittaja pellar05 »
Syksy on viheliästä aikaa... :wink: eli itselläni lämppärissä oli viimeksi tosi pieni koivun lehti, joka piti hirveää älämölöä niin sisälle kuin ulos. Kolmas puhdistus riitti minulle -> ostin itikkaverkkoa, leikkasin sopivaan kokoon ja liimasin suojakanteen ilmanottoritilöiden alapuolelle. Toivottavasti puiden lehdet pysyy jatkossa ulkopuolella.
griffinowner
Frostgrey
Musti kirjoitti:
pellar05 kirjoitti:.... ostin itikkaverkkoa, leikkasin sopivaan kokoon ja liimasin suojakanteen ilmanottoritilöiden alapuolelle...
Tätä olen itsekin suunnitellut, kunhan ilmat lämpiää senverran että ulkona viitsii tuollaisia puuhastella. Autoni paikka taloyhtiön pihalla on suuren koivun alla, joten voi sitä roskan määrää. Puhumattakaan sitten kesäpäivinä puusta tippuvasta sokeriliemestä.
Musti
Itselläni on aivan sama tilanne, auto aina hienossa kunnossa ja saa oikein urakalla puunata että nuo tahmeat pisarat irtoavat, kunnon vahapinta hieman helpottaa asiaa. :wink:
Täytyypi itsekkin virittää tuota mustaa itikkaverkkoa sinne ritiloiden :D alle :D
