Viitosvaihde ei pysy päällä
DAsaab
Viesti Kirjoittaja DAsaab »
Moron
Mikäpäs vois olla vikana kun viitosvaihde hyppää pois päältä kun vähänkin kaasua painaa veto päällä.
Tasakaasulla pysyy päällä jos ei yhtään hipaise kaasua, mutta vähäinenkin kiihdytys aiheutaa sen että vaihde tipahtaa pois päältä. Kun pitää ajettaessa ja kiihdyttäessä keppiä kiinni kevyesti, niin vaihde pysyy hyvin päällä. Vaihde kytkeytyy hyvin ja niin myös muut vaihteet ei kurahtele tms kykettäessä mikään vaihde. Kytkin remontti tehty, uudet öljyt lootassa, vaihdevivusto uusittu (ei välyksiä ainakaan normaalia Saabia enempää :) ) ja kaikki moottorin ja vaihteiston tukikumit myös uusittu ja apurungon puslat jne. Ja vivusto säädetty monta kertaa ja säädöt ok.
Onko laatikko entinen vai...? olisko jotakin jäänyt huomaamatta..niin ja kilometrejä oli 290 ja kyseessä 9-5 -06 viirusilmä 2,0t.
j0ne
Re: Viitosvaihde ei pysy päällä
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Oletko kokeillut säätää vivuston siten että kaveri työntää vaihdekeppiä eteenpäin ja lievästi vasemmalle samalla kun itse kirit konehuoneen puolelta sen vivuston mutterin?
DAsaab
Kokeiltu on, ei vaikutusta. Olisko kuitenkin synkrojen/rattaiden kulumista..Olisko kellään räjäytyskuvaa lootasta..Onko vitosen rattaat/sykrojen josia tms. tuossa lootan päätyssä? Ovatko erikseen vaihdettavissa?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Mulla oli omassa 9-5:ssa juurikin samat oireet. Ajelin noin 10tkm nelivaihteisena ja nyt jumppasin tilalle uuden käytetyn askin. Jotain melkoisen kovaa metalli-metalli hankausta tuossa vanhassa askissa oli ollut, kun magneetti oli aivan täynnä purua ja öljyt oli muutenkin varsin kovasti metallihilulla kyllästetyt. Mitään ääntä se tosin ei pitänyt, mutta vitonen vaan ei pysynyt päällä.
jeeeeeee!
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Vitosen rattaat ovat heti päätykopan takana.
Hammaspyöräpaketista voi olla kytkentäholkki kulunut jonka johdosta vaihde ei pysy päällä.
Hävittämöiltä voi löytyä purkuosana kyseinen ratas/synkro/kytkentäholkkisysteemi jonka voi vaihtaa laatikkoa purkamatta eikä ole mitenkään ihmeellinen homma.
En nyt äkkiseltään muista oliko tuon kopan tienolla miten paljon tilaa jotta onnistuisi paikoillaan tehdä..
Jos onnistuu aukoa tuo koppa paikoillaan kannattaa tietenkin tarkistaa samalla onko akseleissa klappia.. Wis kertoo kuvien kera miten homma tehdään.
Aeron lootan kun remppasin 200tkm:n huiteilla oli vitosen kytkentäholkissa jo kulumaa, nyt on 270tkm mittarissa, vielä vitonen pelaa mutta jos tekee saman kuin DAsaab:lla on aika selvä tapaus sitten.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
DAsaab
Juu niinhän tuo voisi onnistua, tänään wis:stä ohjeetkin sain ja laatikon varaosakuvat. sehän pitäis onnistua se synkro+5 rattaan vaihto tuosta laatikon päätystä...mutta mistäpä tuon rattaan siihen löytäis...hinnoissaan ainakin ihan uus ratas..löytyykö irtona jostain päin (eurooppaa..?) ja kannataako alkaa laitteleen vai vaihtaako suosiolla koko lootan...? Täytyypä pohtia aihetta hieman...
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Kyllähän noita löytyy kun hiukan vaivautuu googlea käyttämään ...
Ja jos netin käyttö tuntuu hankalalta niin kysy Jyväskylästä Pro Car Servicestä
http://shop.speedparts.se/sv/
Vitosen ratas tarjouksessa
Saab 9-5 2.0t 1998
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Entäs 3vaihde ? Se ei mene yhdessä potilaassa päälle kuin välikaasulla. Onko sille tehtävissä mitään helposti kuten tuo 5ratas asiassa. Vivusto on vaihdettu jo uuden veroiseen ja ei auttanut.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
KariTakussaari
Viesti Kirjoittaja KariTakussaari »
Mihinkäs vaihtoehtoon tässä päädyttiin? Itellä kans toi vitonen porsinu ja vinkkejä kaipailisin.
