Sytytyskasetti hajoamassa?
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
No niin. Tämän päivän :saab: -annos onkin sitten taas täynnä.
Hieman reilumpi kiihdytys pääväylälle ja aivan kuin aavistuksenomainen "käry" olisi kohta käynyt nenään heti kiihdytyksen jälkeen. Kaikki kuitenkin ok ja kotiin.
Yllättäen äskeinen jäi kaivelemaan mieltä ja koeajolle: Kiihdyttäessä auto alkaa heti "rötäämään" ja SIDin misfire-laskuri rullaa. Varmuuden vuoksi vaihdoin uudet tulpat (NGK BCPR7ES-11 koska etanolilla mennään) mutta ei vika niissä ole. Polttoainepumpun suunnalta ei kuulu mitään ääniä, eli ilmeisesti ei siitäkään johdu? Näkeekö mahdolliset fuelcutit opensidin kautta?
Ilmeisesti siis sytytyskasetti laukesi?
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
Pakari
Re: Sytytyskasetti hajoamassa?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Bensapumpun äänestä ei hirveästi voi päätellä sen viallisuutta se joko pyörii tai ei pyöri.. Polttoainepumppu voi hyvin olla syypää yhtälailla tuohon, esim. se ei vain jaksa enää tuottaa tarpeeksi.. Myös ilma/ahtovuoto voi aiheuttaa saman.. Esim. se bypassiltä menevä letku kaasuläppäkotelollepäin on irti.
Mitä näyttää Amul arvo open sidissä? Entä mitä Fcod kertoo vikakoodiksi?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
9-5Vector2001
Amul oli muistaakseni lähellä nollaa, Fcod on nolla eli ei vikakoodeja ja bypassin letku on paikoillaan. Bypassin letku antoi aikoinaan aina heti vikakoodin irrotessaan mutta nyt on uusi letku ja se on kiinni.
Kaveripiiristä löytyy tonnari ja 9-3, kummassakin kuulemma hajonnu kasetit samalla tavalla. Tasakaasulla ja kevyellä kiihdytyksellä toimii mutta vähänkin enemmän ja alkaa röveltämään. Kasetilta vaikuttaa kyllä.
Vielä semmoinen huomio että opensidin misfirelaskuri nollautuu heti kohta aina kiihdytyksen jälkeen, eikös nuo pitäisi jäädä pitemmäksikin aikaa, vai mitähän ihmettä siinä tapahtuu?
Entä, eikö sidissä ole mitään arvoa, mistä näkisi polttoainepaineen (ja sen tippumisen liikaa) tms?
Lisäys: Kasetti näyttäisi olevan TK3.6A 0517 eli valmistettu viiko 17 vuonna 2005? Jos laitettu koneeseen samana vuonna, tuolla lienee ajettu siten noin 250 000km.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Laita profiiliisi asuinpaikkakuntasi näkyviin. Siten saat helpommin paikallista jeesiä ongelmiin.
Lainaa joltakin varmasti toimivaa sytkäkassua.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
9-5Vector2001 kirjoitti:Amul oli muistaakseni lähellä nollaa, Fcod on nolla eli ei vikakoodeja ja bypassin letku on paikoillaan. Bypassin letku antoi aikoinaan aina heti vikakoodin irrotessaan mutta nyt on uusi letku ja se on kiinni.
Kukas muistaa mikä kassuversio kantsi olla kun etanolilla pelaa?
Ite muuten ostin täältä,autoeekoosta parivuotta sitten kassun..hyvin kilpailukykyinen hinta ainakin sillon...
#5179
Pakari
3,7 mutta kyllä 3,6:nenkin pelaa..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Myös väsynyt bensapumppu voi oirehtia kuvailemallasi tavalla.
Lainaa paikalliselta saabistilta toinen kasetti testiin ja jos rötäys loppuu, vika on siinä.
Muussa tapauksessa bensapumppu vaihtoon.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
9-5Vector2001
Yön yli mietittyäni alan kuitenkin kallistumaan polttoainesyötön ongelmaan eli bensapumppuun.
Kuitenkin tuo sytkäkassu pitäisi sulkea pois, onko kellään lainata mustaa kasettia Lappeenrannan alueella kokeilua varten?
Kaverilla on 9-3:ssa punainen kasetti, voiko sillä ajaa testilenkin vai hajoaako jotain välittömästi (puhutaan ettei punaista kasettia T7 koneeseen)? :?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
9-5Vector2001 kirjoitti:Yön yli mietittyäni alan kuitenkin kallistumaan polttoainesyötön ongelmaan eli bensapumppuun.
Älä vaan missäännimessä yritä testata punasella DI:llä.
9-5Vector2001
Asia selvisi, kiitos mienkoiv sytkäkasetin lainasta!
Kasetti on todellakin levinnyt. Vielä sillä rauhassa ajelee mutta kovempi kiihdytys ei enää onnistu, mitenkään. Rötää ihan törkeesti.
