Etanoliauto harkinnassa
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Moi,
Varmaan monta kertaa esillä ollut, mutta toivottavasti ei haittaa tyhmä kysymys:
- 9-5 vuosimallia 98-2001 (automaatti). 2.3 moottorilla. Käytännössä kuinka hankala on muunnos flexfueliksi?
- Entäs vastaavanikäinen V6 automaatti? Puuttuuko joku anturi vai miksi ei saa flexfueliksi? V6 sopis meikäläisen autoilutyyliin parhaiten, mutta mahdollisimman helppo bensa/etanolitankkaus pitäisi olla mahdollista myös.
En siis hae vertailuita että kumpi on parempi, vaan käytännön tietoa etanolimuunnoksesta noihin malleihin. Kiitän:)
Mustang 3.7 automaatti 2012
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
jcarlson
Re: Etanoliauto harkinnassa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Neloskoneinen on triviaalia konvertoida Biopoweriksi, softamuutos vaan.
V6 ei onnistu Biopoweriksi, koska vaikka ecu on sama T7, niin softa on eri paketista käännetty kuin neloskoneisessa. Ja kun V6 Biopoweria ei koskaan ole tehty, niin ei löydy softabinääriäkään joka olisi yhtä aikaa sekä V6- että biopower-koodilla.
Lähdekoodeja kun Trioniciin ei ole saatavilla, niin käytännössä tuollaisen tekeminen on järkevän vaivannäön ulkopuolella. Pelkäksi E85-käyttöiseksi toki V6 softan voi muokata karttamuutoksilla, mutta flexifuelia siitä ei tule.
Sami
ok kiitti,
Saako softan itse sisään jollain obd laitteella? Mistäs softa ja paljon se tulee kustantamaan?
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
jcarlson
Ei saa softaa sisään tavallisilla OBD-lukijoilla, siihen tarvitaan oma kaapelinsa. Ilmaisen T7Suiten mukana tulee vakiot Biopower-softat jotka käy sellaisenaan ekan faceliftin jälkeisiin 2.0t/2.3t femmoihin vakiotehoille. Jos haluaa enemmän tehoa tai auto on jotain muuta, niin tarvitaan softamuutoksia.
Itse olen T7/T8 softauksia tehnyt ns. avaimet käteen-tyyppisesti 200e veroineen, omatoimisille flashaajille olen puoleen hintaan toimittanut halutunlaisen muokatun binäärin.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Näitä harrastelija softaajia löytyy ympäri suomea. Samalla/ ennenkun softauksen tekee, kannattaa katsoa koneen kartoittuminen öljypohja avaamalla. Haulla löytyy vaikka kuinka paljon tietoa.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Eikös se öljypohja kannattanu avata vasta parin tankillisen etanolilla ajelun jälkeen?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Sami
ok, kiitti. Täytyykin alkaa autoa etsimään. Täältä löysinkin jo juttua josta pääsee tutustumaan aiheeseen: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=159053
Harmi toi V6 homma, mutta eipä voi mitään. Tottunut jo ajelemaan pintakaasulla. Kyselenpä sitten softaa jcarlsonilta jos auton löydän.
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
jcarlson
Ei 2,3t biopowerin vääntö V6:lle häpeä ja T7 sähkökaasun yksi etu on se että saa ajella pintakaasulla alakierroksillakin ja ecu hoitaa läpän ja ahtosäätimen ohjauksen siten että kaikki vääntö on käytettävissä vaivattomasti.
tturku
toni1976 kirjoitti:Eikös se öljypohja kannattanu avata vasta parin tankillisen etanolilla ajelun jälkeen?
No voi sen ennenkin tehdä, myös jälkeen. Kannen ja öljypohjan avaamalla saadaan tietää kuinka liejuinen se kone on. Öljypohjan avaaminen on tärkeämpää, koska sieltä näkee likaisuuden lisäksi kuinka tukossa on sihti. Itse ehdin ajaa etanolisoftalla 5000km ennenkuin avattiin öljypohja. Omassa autossa oli onneksi todella siisti kone eikä juuri mitään moskaa. Parempi se olisi avata melkein heti etanoliin siirtymisen jälkeen koska sillä etanolilla ajellessa moskat saattaa lähteä liikkeelle herkemmin. Mutta vaikka ei olekaan siirtymässä etanoliin kannattaa se öljypohja kurkata, jos ei ole tietoa onko öljypohjaan kurkattu. Samalla tavalla se öljypohjan siti voi mennä tukkoon ilman etanoliakin.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Kannattaa myös katsella semmoisia 9-5:ia, jotka on jo valmiiksi konvertoitu ja öljysihti putsattu. Noita on kuitenkin aika plajon konvertoitu, niin varmaan löytyy käytettyinä. Säästät siinä 400-600€, jos meinasit teettää softan päivityksen ja sihdin puhdistuksen muualla. Jos on mitsun turbo vaihdettu, niin vielä parempi, kun 2,3t:ssä on vain pienempi garrett. 2,3T:ssä ja Aerossa on ollut jo uutena mitsu.
toni1976
Valmiiksi konvertoituna ostin itsekin ja auton myyjä käytti vielä ennen auton luovutusta öljypohjan pois, koska sitä ei vielä oltu ehditty aiemmin tekemään. Melko puhdas oli sihti, vaikka etanolilla olikin jonkin aikaa jo ajettu.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ja ne öljypohjathan on syytä avata vaikka ajaisi pelkällä bensallakin.
