Voiko Techillä "kytkeä" hälyttimen pois toiminnasta -04
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Hei,
siskon perheellä on 2004 mallinen 9-5 jonka hälytin on alkanut silloin tällöin itsekseen hälyttää. He eivät koe sitä tarpeelliseksi ja kysyivät miten sen saisi helpoiten pois toiminnasta.
Voiko sen ohjelmoida pois, vai onko jonkinlaista "manuaalista" irtikytkentämahdollisuutta? Ilman, että sid ilmoittaa hälyttimen irtikytkennästä?
Eikös sen hälyn pitäisi aktivoitua vasta kahden alle 5 sekunnin tapahtuvan sulkemispainalluksen jälkeen? He sanoivat, että eivät paina ovia lukkoon muuta kuin kertapainalluksella ja kuitenkin hälytin voi alkaa ulvoa.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
vesa67
Re: Voiko Techillä "kytkeä" hälyttimen pois toiminnasta -04
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hälyn voi techillä konfiguroida pois, ajonesto ja kaketoiminnothan säilyy silti
sasu
Hyvä juttu, kiitos tiedosta.
Välitän tiedon siskon porukoille.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
sasu kirjoitti:Eikös sen hälyn pitäisi aktivoitua vasta kahden alle 5 sekunnin tapahtuvan sulkemispainalluksen jälkeen? He sanoivat, että eivät paina ovia lukkoon muuta kuin kertapainalluksella ja kuitenkin hälytin voi alkaa ulvoa.
Häly aktivoituu aina, kun ovet lukitaan kaukosäätimellä. Jos vääntää lukkoon kuskin ovesta, ei aktivoidu. Tuplapainallus aktivoi TSL-lukituksen, jolloin ovia ei voi avata sisäpuolelta (eli perinteinen rautalangalla nuppi ylös -konsti ei varasta auta).
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
sasu
Ok, kiitos tiedosta, välitän heille oikean tiedon.
Itsellä ei ole hälyistä kokemusta mutta ton "takalukituksen" tiesin ja kun he kertoivat, että häly aktivoituu vasta kahden nopean painalluksen jälkeen en voinut kyseenalaistaa asiaa.
Tortilla
Viesti Kirjoittaja Tortilla »
Oma hälyttimeni huutaa nykyään aina kun lukitsee ovet kaukosäädöllä. Lieneekö ne hälyn patterit loppu? Auto 1999.
Jos techillä ohjelmoi hälyttimen pimeäksi, kaukosäätö ja ajonesto siis jäävät toimimaan. Tyhmä kysymys: liittyvätkö hälyttimen patterit mitenkään kaukosäädön ja ajoneston toimintaan? Eli jos ohjelmoidaan hälytin pimeäksi, ei ilmeisesti ole tarvetta vaihtaa hälyttimen pattereita ja voi unohtaa koko vehkeen?
Kukas sen hälyttimen ohjelmoi pääkaupunkiseudulla pimeäksi? Länsiauto? Metroauto? Laakkonen? Ja mihin hintaan?
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Todennäköisesti ovat.
Jää toimintaan normaalisti, ainoastaan hälyn toiminnot poistuvat.
Sireeni kannattaa poistaa ohjelmoinnin jälkeen, koska ohjelmoinnin jälkeen et saa sireeniä hiljaiseksi mitenkään.
Tänä iltana 20.00 TB Tammistossa on PKS potkut ja jollain on yleensä TECH mukana.
TECHin omistaja tekee ohjelmoinnin pientä korvausta vastaan.
Viimeksi muokannut Pakari, Pe Maalis 20, 2015 09:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Lainaus poistettu. Edelliseen viestiin vastatessa ei tarvitse koko viestiä lainata..
#4481
