saab 9-5 vm 2006
- Matalapaineturbo
saab 9-5 vm 2006
Apuva. mulla tuli sellainen ongelma saabiin et siitä hävisi toimimasta vilkut,tuulilasinpyyhkijät,sähköpeilit/lasit, tupakansytyttäjät missä vika
Re: saab 9-5 vm 2006
Oletkos tarkastanut sulakkeet? Kuskin ovi auki ja kojelaudan päästä sulakerasian kansi auki. Sulakkeen numerot löytyy ohjekirjasta.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
- Matalapaineturbo
9000 automaatilla kirjoitti:Oletkos tarkastanut sulakkeet? Kuskin ovi auki ja kojelaudan päästä sulakerasian kansi auki. Sulakkeen numerot löytyy ohjekirjasta.
on tarkistettu kaikki ehjiä. mut sulaikkeille ei tuu virtaa
- Matalapaineturbo
m.k.a. kirjoitti:Maxisulake palanut.
Löytyy akun vierestä.
nekin oli ehjiä
Miten tarkastit, et oli ehjiä? Mittasitko?
Voikos toi olla virtalukon pohjan vika?
Olihan virrat päällä,kun tsekkasit sulakkeelle tulevan virran...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
- Matalapaineturbo
oli virrat päällä. autol on ajettu 100tkmsuapas kirjoitti:Olihan virrat päällä,kun tsekkasit sulakkeelle tulevan virran...
Voihan se olla muuallakin vika, mutta mulla oli tämä:samppa1976 kirjoitti:Apuva. mulla tuli sellainen ongelma saabiin et siitä hävisi toimimasta vilkut,tuulilasinpyyhkijät,sähköpeilit/lasit, tupakansytyttäjät missä vika
https://www.google.fi/search?q=saab+dic ... B919%3B887
Sitä oikeaa etsiessä...
Aamulla soitto pcs jyväskylä rikulle
Itellä keväällä sama homma.
Kuskin jalkatilassa olevaista releistä(?) yksi kaputt
Lähettää uuden.
Tilapäiskorjaus on vaihtaa viereisen samanvirtaisen kanssa niin saa nuo tärkeät toimimaan!
Lähettää uuden.
#5179
#5179
- Matalapaineturbo
[quote="mienkoiv"]Aamulla soitto pcs jyväskylä rikulle
Lähettää uuden.
Tilapäiskorjaus on vaihtaa viereisen samanvirtaisen kanssa niin saa nuo tärkeät toimimaan![/quote
mikähä rele se lienee siel harmaita ja pari violettia
Lähettää uuden.
- Matalapaineturbo
Virtalukon releen vaihto takalasinlämittimen releeseen auttoisamppa1976 kirjoitti:mienkoiv kirjoitti:Aamulla soitto pcs jyväskylä rikulle
Lähettää uuden.
