Akku tyhjenee, Xenon valot vilkkuvat, sis.tilaan ei valoa
sipilal
Viesti Kirjoittaja sipilal »
Omistan Saab 95 Aeron vuosimallia 2007, ajettu 60 tkm. Olen vaihtanut jo kolmannen aukun autooni. Xenon valot vilkkuvat, vaihdettu auturi 2013, ei auttanut. ABS-jarrut reistailevat ja korjaamolla ehdotettiin anturin vaihtoa. Kannattaako, kun valotkaan eivät toimi normaalisti vaikka anturi vaihdettu. Autoa aukaistaessa valot eivät syty sisätilaan. Hetken käytön jälkeen valot taas toimivat. Olen käyttänyt korjaamolla ainakin kolme kertaa moisesta viasta mutta ei merkkiliikkeessä eikä muissa korjaamoissa osata sanoa, missä vika. Todennäköisesti sähköjärjestelmässä mutta vikaa ei ole löytynyt. Auto on ollut tietokoneen päässä usein mutta mitään vikailmoitusta ei ole näyttänyt. Onko kellään ollut samanlaista vikaa autossa ja mistä moiselle vielle korjaaja löytyisi.
Risto
Re: Akku tyhjenee, Xenon valot vilkkuvat, sis.tilaan ei valo
Viesti Kirjoittaja Risto »
OG 9-5 -osiossa saat enemmän vastauksia http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=14.
Xenonien vilkkumisesta voit lukea tuolta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 21#p924821
Kerro vielä millä seudulla sijaitset, niin voidaan suositella paikallista osaajaa. Jarruille ja valoille on eri anturi, joten jos ABS-vika on diagnosoitu anturista johtuvaksi, se kannattaa vaihtaa.
Krugy
Viesti Kirjoittaja Krugy »
sipilal kirjoitti:Autoa aukaistaessa valot eivät syty sisätilaan.
Tervetuloa joukon jatkeeksi
Saab 9-5 2.0tA -08
