tikittävä ääni.
kalleppi3
tikittävä ääni.
Viesti Kirjoittaja kalleppi3 »
Morjens 2.3 t kone alko pitää pikkuveljellä lainassa ollessa tikittävää ääntä. ääni niinkuin joku olisi irti. muistuttaa hiukan diiselin naputusta ja ääni tulee kuulemma moottorin keskeltä. jakopää rahisee entiseen tapaan yhtä hiljaa. video mulla on siitä mutta intin takia ei juuri kerkiä videota laittamaan tänne (tuplakiinniolo...). mikäköhän vika tuohon tullut?? öljyvalokin siinä kuulemma sytty mutta sammutti auton heti ja lisäsi öljyä ja valo sammui. Ite aattelin että paineet kadonnu ja venttiilit tms paskana..
vesa67
Re: tikittävä ääni.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Suuttimet ainakin tikittää. Nostimet nyt enemmänkin naputtaa jos öljy vaikkapa on vähissä tai öljynpaine alhaalla.
kalleppi3
Re: tikittävä ääni.
vesa67 kirjoitti:Suuttimet ainakin tikittää. Nostimet nyt enemmänkin naputtaa jos öljy vaikkapa on vähissä tai öljynpaine alhaalla.
okei. juu sellainen tikittävä ääni. Se sanos et ei tehovajetta ainakaan tuntunut kun ajoi sillä n. 1km kotiin. Tikitys ei oo sitten mikään kauhean hiljainen ääni..
9000 automaatilla
Re: tikittävä ääni.
Jos femmassa öljyvalo vilkkuu tai palaa, niin kannattaa varmaan ajoa vältellä. Mäntävaloksikin sanotun lampun syttyminen taitaa femmassa olla suht vakava varoitus, syttyykö se vasta 0,5 barin paineessa vai miten se oli...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
kalleppi3
Re: tikittävä ääni.
9000 automaatilla kirjoitti:Jos femmassa öljyvalo vilkkuu tai palaa, niin kannattaa varmaan ajoa vältellä. Mäntävaloksikin sanotun lampun syttyminen taitaa femmassa olla suht vakava varoitus, syttyykö se vasta 0,5 barin paineessa vai miten se oli...
se paloi vaa sen aikaa kunnes öljyä lisäsi. ainakin niin sanos. eli ei toiv. johtunut öljypaineesta
nrissanen
Re: tikittävä ääni.
Viesti Kirjoittaja nrissanen »
Mikäli oikein olen ymmärtänyt femmassa merkkivalo mittaa juuri öljyn painetta ei öljyn määrää.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
kalleppi3
Re: tikittävä ääni.
nrissanen kirjoitti:Mikäli oikein olen ymmärtänyt femmassa merkkivalo mittaa juuri öljyn painetta ei öljyn määrää.
aijaa, no sitten varmaan on tehnyt suurempaakin tuhoa?
nrissanen
Re: tikittävä ääni.
Vaikea sanoa mutta kannattaa varmasti tutkia mistä valon palaminen johtui voihan syynä olla esim. anturi vika. Jos valo paloi koko tuon 1km matkan ja öljynpainetta ei todella ollut vaurioita on varmasti tullut.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
nugge
Re: tikittävä ääni.
Viesti Kirjoittaja nugge »
T7:as ainoastaan öljypaineanturi. Eli se että öljyvalo on palanut on 99.9% todennäköisyydellä tehnyt tuhoa.
öljyvalo syttyy ku painetta enään 0.3-0.5baaria mikä on aivan liian vähän.
9-3SS 1.8t Vector -08
kalleppi3
Re: tikittävä ääni.
oli parkissa ollessaan syttynyt ja auto sammutettu heti. silti tuo tikitys varmaan liittyy moottori rikkoon aika varmasti. mitäköhän sieltä saattaa olla paskana ja kuinka kallis remppa tiedossa? ja vissiin vahvasti kuuluu kannesta.avideon voin yrittää päivän aikana laittaa
saas nähdä onko fiksumpi uusi moottori vai korjata vanhaa vai uusia koko auto.
kalleppi3
Re: tikittävä ääni.
Tässä video: https://vimeo.com/122298959
salasana on saab95
Nxi
Re: tikittävä ääni.
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Onko tuo sinusta tikittävä? kauhee kolina minusta.. kuulostaa pahasti että mäntä hakkaa kanteen ja laakeri kolinoita.
* 9-5 Aero MY03 *
dj_pirtu
Re: tikittävä ääni.
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Luokkaa paha kolina eli kone pöydälle.
Nyt: korealainen...
kalleppi3
Re: tikittävä ääni.
dj_pirtu kirjoitti:Luokkaa paha kolina eli kone pöydälle.
joo... itellä ei juur aikaa korjailla tuota joten saa varmasti päätyä myyntiin/ purkuun.
pvdriver
Re: tikittävä ääni.
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
kovaa ajoa
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
