Taka-oven avaaminen. HJELP!!!!
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Eli femman taka-ovi on jumiksessa. Ulkopuolen kahva tuntuu veltolta. Sitä pykälää ei vedettäessä tunnu. Ovi on lapsilukossa joten eipä toimi sisältäkään.
Kuinkas saisin auki?
Neuvoja ja vihjeitä otetaan kiitollisena vastaan.
Autovarkaat ja lukkomestarit ottakaa yhteyttä.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
CDTA
Re: Taka-oven avaaminen. HJELP!!!!
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tulla on lukkojumista asiaa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=102632
sain vielä vanhat kuvatkin näkyville, jos menee vaikeimman kautta se avaaminen.
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Oisko sama jousi tehny temput ku monella muullakin ja minulla tuossa kun vielä oli parikymmentä pakkasta.
Eli jousi menee väärälle puolelle eikä palauta tuota ulkokahvan vipua jolloin kumpikin kahva lakkaa toimimasta. Oven saa auki kun aukaisee etuoven ja takaoven johtojen läpivienti kumin kautta pitkällä tangolla nostaa vivun ylös. Sitten kahvat pelaa niin kauan kunnes laitetaan lukkoon ja vipu tippuu taas.
Tämä näkyy läpiviennin kautta, jousen pää näkyy tuolla ylhäällä ja vipu roikkuu tangon loppupäässä vaikka pitäisi nojata tuohon kirkkaaseen säätömutikkaan.
Sitten vain ovi auki, pahvit pois ja jousi oikeaan asentoon.
* 9-5 Aero MY03 *
topperharley
Tuo jousihan se syyllinen on.
Täytyy irroittaa pahvi ja laittaa paikalleen. Jouselle ilmeisesti on joku lovi tms mihin se istuu?
E: iso käsi nxi:lle. Made my day:)
# 6427
Lemmy 1945-2015.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kiitos tästä. Juurikin tämän takia ei itsellä auennut tuo takaovi. Onko siellä jotain rikki / väljää vai miksi se jousi hyppää pois paikoiltaan? Kun purkaa ovipahvin niin korjaus on ihan plug and play?
saabrauli
Viesti Kirjoittaja saabrauli »
Kiitos. Näitä soveltamalla lähti ovi auki!
Vähän aikaa piti raapia päätä, että mitä mikäkin tarkoittaa. Omasta autostani en ainakaan löytänyt tuota tarkastusluukkua mutta sain oven taiteiltua auki raottamalla ovipahvia ja aukaisemalla mekanismin. Purin ensin toimivan takaoven ovipahvit ja sitä kautta sain ymmärrystä missä mikin on.
Toinen asia, joka aiheutti hiusten harmaantumista oli jousen takaisin laitto. Päädyin lopulta lukkomekanismin irroitukseen, jonka jälkeen jousen takaisin laitto oli huomattavan helppoa. Omassa tapauksessa jousi oli lähtenyt "toiselta puolelta" eikä sen takaisin saaminen ilman mekanismin irroittamista olisi varmaankaan ollut mahdollista.
Tyypillinen varttitunnin homma, johon meni vajaat kolme tuntia :)
