Puhallin pimeni!
mastron
Puhallin pimeni!
Viesti Kirjoittaja mastron »
Kaksi ja puoli vuotta sitten vaihdoin lämmityslaitteen puhaltimen, ja taas pimeni..
Valeon puhallin merkiltään, onko nämä näin huonolaatuisia?! :evil:
Voisko vika olla jossain muualla? Ei puhalla millään nopeudella, eli tuskin vastuksesta
löytyy vika?
Oisko jollain jotain vinkkiä? Pitää pääsiäisenä kaivaa puhallin esiin, mutta en vielä
tältä istumalta usko että olisi mennyt näin nopeasti..
Autona vm99, v6, 3.0 bensa.
3.0 v6 -99
Pakari
Re: Puhallin pimeni!
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kyllä etuvastus voi oireilla samalla tavalla ettei puhalla ollenkaan. Osaava Tech2 käyttäjä kertoo onko vika etuvastuksessa vai puhaltimessa. Eli käyttäisin autoa ensin tech2 testerin päässä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
Mulla kävi niin että muutaman kuukauden seisonnan jälkeen oli jumissa, avasin akvaariomuovit ja putsailin, voitelin ohuella rasvalla ja pyörittelin käsin.
Sen jälkeen on toiminut 3 vuotta :)
Ja autona MY00 9-5 2.3tA
EDIT: onko "AUTO" ja "OFF" napeilla kalibroitu ja antoiko vikakoodia?
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
mastron
Kalibrointi näytti nollaa, siis näytön vasemmassa laidassa.
Ruma rämisevä ääni alkoi kuulumaan kalibroinnin yhteydessä jostain apukuskin jalkatilan suunnalta.
Mikähän se tämä on ja liittyykö puhaltimen mykistymiseen?
3.0 v6 -99
mastron
Vikahan selvisi, tai tarkalleen ottaen ei selvinnyt vaan poistui. :D
Purin puhaltimen esiin pääsiäisenä, puhdistelin ja suihkuttelin wd40:stä virtajohtoihin ja
laakereihin ym. Puhallin heräsi henkiin, oisko ollu joku kosketushärö?!
Nyt ainakin toistaiseksi toimii :)
Samaan lämpimään tuli korjattua takaovi apumiehen puolelta joka oli totaali juntturassa.
Tuttu homma kun viime keväänä oli kuskin puolen takaovi.
Ja taas matka jatkuu :saab:
3.0 v6 -99
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
omassa alkoi puhallin eilen temppuilemaan autopesulassa käynnin jälkeen,ensin ei sammunut vaikka yritti offia painella tai sammutti auton.
sitten se sammui itsekseen eikä lähteny enää käyntiin,tosin tänään alkoi uudelleen pelaamaan jotenkuten kunnes puhallin jäi taas päälle auton sammutettua,ei ota mitään komentoja vastaan,sulake piti irrottaa että sai sen hurisemasta.
onko mitään tehtävissä muuta kuin ostaa motonetistä uusi puhallin,tai jos on jollakin myydä vähän ajetusta purkuautosta?
Joku kipotin.
moilanen88
jatkan yksin puhumista:
kävin hakemassa motonetistä uuden puhaltimen,taistelin sen paikoilleen ja totesin että päin vittua meni,puhallin alkoi huutamaan heti kun sulakkeen laittoi paikoilleen ( auto sammuksissa ) ja kaiken lisäksi piti ihan vitunmoista surinaa,hankaa kiinni johonkin ja näytöstää vieläpä vähän vispaavankin sekä siivet eripäin ( ? ) kuin vanhassa.
laitoin vanhan puhaltimen paikoilleen kerran se ei ota kiinni mihinkään.
ecun sulakkeen irrotin joksikin aikaa ja laitoin takasin paikoilleen,ei mitään vaikutusta,kalibrointi ei anna muuta ku 08 koodin joka on ollu aiemminkin mutta en ole kerenny korjaamaan koskaa osa ei ole.
eli mitä tässä nyt seuraavaksi voisi arvuutella,mikä on menny paskaksi ja miten korjata?
eli puhallin ei ota komentoja vastaan ja alkaa puhaltamaan heti kun sulakkeen laittaa takaisin.
mitäs minä tuolle uudelle puhaltimelle oikeen teen...
Muoks. sen verran googlettelin ja ongelmia on ilmeisesti ollu 9-3:ssa aika paljon,ja semmoisen käsityksen sain että vika voisi olla jossain ihme mötikässä ( ei mitään hajua tosin mikä ) tai voisko olla acc ohjauspaneelissa?
Joku kipotin.
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Puhaltimen tehonsäädin oikarissa.
#4481
moilanen88
ahaas,missäspäin semmonen mötikkä sijaitsee,onko kojelaudan sisällä vai puhaltimen lähellä?
kuvalliset ohjeet olisi plussaa.
Muoks.
eli se osa on ilmeisesti jossain kuskin jalkotilassa kaasun oikealla puolella,jos siihen pääsee käsiksi niin onko viisainta lyödä siitä johdot poikki ja liittää uus osa siihen kiinni,säästyisi purkamisen vaiva?
mikä sen osan virallinen nimi on,etsiskelen sitä purkaamoilta tässä samalla.
muoks. http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osa ... us/Kaikki/ taitaa olla tämä.
Joku kipotin.
