SID1 ja SID2
Saabatti
SID1 ja SID2
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Voiko sidit vaihtaa päittäin allekirjoituksen autoissa? Meneekö joku sekaisin kun vanhemmassa on open sid2 ja uudemmassa sid1?
smeq
Re: SID1 ja SID2
Viesti Kirjoittaja smeq »
Periaatteessa voi, mutta vaatinee TECH:lla ohjelmointia, jotta toimii 100% oikein. SID:eissä on eroja eri vuosimalleissa yms. "open sid" ei vaikuta, se on ECUssa
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
jameli
Re: SID1 ja SID2
Viesti Kirjoittaja jameli »
Minäkin sorruin säästömielessä tarjouksesta ostamaan vanhan Sid2: tilalle Sid1:n. Täytyy koodata/parittaa auton kanssa Techillä huollossa tai osaajalla.
"Sid info" toimii edelleen, se tulee softasta, mutta koska Sid1:ssä on nappeja vähemmän, ei "tason" vaihto onnistu. Myös nuolilla liikutaan selatessa väärään suuntaan.
__________________
Harrastus tauolla.
Saabatti
Re: SID1 ja SID2
Lähinnä kiinnostaa, että laskeeko se kulutukset pieleen jos vaihtaa automaatista sidin tohon manuaalilootaiseen...
Saabatti
Re: SID1 ja SID2
Lisäkysymyksenä vielä, minkähän takia tuossa '02 autossa ei näy RDS-tiedot eli radiokanavien nimet näytössä? Yritin painella pitkään ja lyhyesti sitä radio/band -nappia, mutta ei vaikutusta.
Kai tämän nyt RDS-radio kuitenkin pitäisi olla? :|
smeq
Re: SID1 ja SID2
Hakeeko kellonajan, kun painaa SID:n pikkunappeja hetken pohjassa?
Saabatti
Re: SID1 ja SID2
Ei hae, herjaa NO RDS tai jotain sinnepäin. Miksihän se nuin tekeepi...
Risto
Re: SID1 ja SID2
Viesti Kirjoittaja Risto »
Saabatti
Re: SID1 ja SID2
Loistavaa, kiitoksia! Nyt toimii radio :) .
Vaihdoin ne SIDit ja näyttäis muuten pelaavan, paitsi nyt molemmat autot herjaa käynnistäessä lasinpesunesteen vähyyttä. Saako tuota pois muuten kuin Techillä?
Re: SID1 ja SID2
Omassa nesteen lisäys poistaa herjan, mutta tästä ei vissiin ollut kysymys?
Saabatti
Re: SID1 ja SID2
Mertmi kirjoitti:Omassa nesteen lisäys poistaa herjan, mutta tästä ei vissiin ollut kysymys?
Ei vissiikään. Vaihdoin ne sit vaan suosiolla takas, nyt ei herjaa.
Re: SID1 ja SID2
Yhtä femmaa kävin koeajamassa ja siinä oli sama juttu. Luulin että anturi temppuilee. Olisiko Tech 2:lla saanutkin pois?
Saabatti
Re: SID1 ja SID2
Se voi olla! :) Myynnissä vaan tuo toinen auto niin piti saada ilmoitukset pois senkin takia.
Saabatti
Re: SID1 ja SID2
Eli oliko näin, että en saa näkymään fcodia tuohon open sid ykköseen millään näppäinyhdistelmällä? Näkyy yksi vikakoodi olevan, mutta kun ei tiedä mikä.
Tobbana
Re: SID1 ja SID2
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Softasta voi muuttaa symbolien paikkoja. Eli vastaus on uudelleenohjelmointi. (Tai sid1:n vaihtaminen sid2:een.)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
