Venttiilikopan sisälle tippui muoviklipsu
Saabisti -77
Re: Venttiilikopan sisälle tippui muoviklipsu
Mun edesmenneessä ogkolkissa(T7) kävi sama juttu. Avasin venttiilikopan, mutten löytäny muovin palaa. Annoin asian olla ja ajoin yli 100tkm klipsun katkeemisen jälkeen ilman mitään oireita/että mitään hajosi.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Siellä venakopassa on tuossa huohotinliitännälle sellainen kotelo, josta tulee pari ohuempaa putkea ulos, joten en usko sen muovinpalan lähtevän tuosta "kotelosta" mihinkään.
Voit toki käyttää vaikka venakopan irti, mutta tarvitset siihen varulta uuden tiivisteen(jos edellisestä avaamisesta on aikaa). Kääntele ja ravistele, niin ehkä se pala tipahtaa sieltä "loukusta". Mielestäni ei ole kuitenkaan mitään pelkoa lähteä ajamaan autolla.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Sainkin sen klipsun ongittua pinseteillä ja taskulampulla, wuhuu!
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
- Viesti:
Hei,
Hieno homma että sait nokareen pois! Kysymys, miten ajattelit korjata tuon huohotinputken pään,
jotta saat sen pysymään venttiilikopan kyljessä kiinni? Minulla viime sunnuntaina tapahtui sama
'onnettomuus' (poislukien klipsujen karkaus koppaan) ja nyt ihmettelen miten saan putken pysymään. Irtonaisena kait kopasta puhaltaa jonkin verran tavaraa konehuoneeseen?
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
Saabisti -77
Helpointa on vaihtaa se venakoppaan tulevaan letkuun uusi liitosnippaa
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Täytyy koittaa maanantaina käydä marmorilta kyselemässä olisko sitä liitintä saatavilla. Kyllä kai jotenkin pysyy paikallaan ilman klipsiäkin, onko siellä kovia paineita?
Hyvä kysymys onkin sitten miten saan sen toisellakaan kerralla sisään ehjänä..
Jos on, vaihda myös ohuesta letkusta löytyvä takaisku, jonka pitäisi estää ahtojen pääsy venakoppaan.pmj kirjoitti:onko siellä kovia paineita?
Se on tuoreena huomattavasti kohteliaampi asettumaan paikoilleen.pmj kirjoitti: Hyvä kysymys onkin sitten miten saan sen toisellakaan kerralla sisään ehjänä..
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
- Viesti:
Hei,
Kysyin korjausmetodia koska varaosana saa ko. nipan vain loukkuun menevön putken kanssa n. 50e hintaan
#5943, Hyvinkää
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
On kyllä melko pöljän näköinen klipsu laittaa ahtaasta reiästä läpi. Onko KVikstedt koittanu ottaa autoa ajoon ilman klipsua, pysyykö paikoillaan?
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
- Viesti:
Hei,
Juu olen, hirtin nippusiteellä kiinni, mutten kauaa uskalla sillä virityksellä mennä. Kiitos Pamppu vinkistä ko. kioskista löytyy alle 200SEK oikea putki liittimellä eli 51.55330, siis sieltä tilaamaan
#5943, Hyvinkää
Muutama viikko sitten hommasin tuon saman helyn PCS:ltä, olikohan 4-5 eur ja seuraavana päivänä tippu postiluukusta.
Mulla katkes sen pikkuletkun nippa ja aiheutti sen ettei lähtenyt käyntiin.
Edellinen omistaja oli myös ranettanut vanhan nipan irroituksessa.
Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen niin sieltähän se palanen löytyi. Onneksi ei ollut tukkinut mitään...
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
