AC kompuran kytkin
andr
AC kompuran kytkin
Viesti Kirjoittaja andr »
Tässä yhtenä aamuna kun piti kokeilla ilmastointia kesää varten huomasin ettei tule kylmää ollenkaan. Ja huomasin että ei kuulu enää että ac kompura ole edes käynnissä ... kun painaa ECON-nappia päällä/pois kuuluu yleensä hyvin että kompura käy / ei käy. Nyt ei käynnisty ollenkaan, joten onkohan se magneettikytkin tms rikki? Ja jos on, onko se mahd vaihtaa ilman että koko kompressori vaihdetaan?
terv r (2.0 9-5 2001)
sasu
Re: AC kompuran kytkin
Viesti Kirjoittaja sasu »
Mulla oli muutamia vuosia sitten sama juttu. Ongelma ei ollut kompura tai magneettikytkin vaan se, että kylmäaineet oli päässeet pihalle ja silloin kompura ei käynnisty.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 67#p872167
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
andr
åkei kiitos, täytyy kattoa. Aika tuoreet nesteet siinä on / oli ... harmi jos on vuoto
andr
mutta edelleen: jos on pelkkä kytkinvika, onko se tiukasti kiinni kompurassa?
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Releboksissa olevassa releessäkin voi olla varmaan vika.
andr
ok!
ei ois yllätys jos joku kytkin tai rele ois heittänyt veivin - olen ollut monta vuotta ripeä aina painamaan ECON ja ajamaan ilman AC:ta.
