vikakoodi 502
pöppö
vikakoodi 502
Viesti Kirjoittaja pöppö »
9-5 V6 Griffin -99 ja CE tulee ajomatkalla 100 km+.Cruise Control syttyy muttei aktivoidu.Viiksi,nopeusanturi v takapyörä tuntuu toimivan.Nopeusnäyttö ok.ABS tai TCS ei hälyytä.Takaluukun johdotus kunnossa.Onko vasemman takapyörän hammastuksesta hampaita kadoksissa?Auto toimii moittettomasti ja vain vakkarin toimmattomuus harmitaa.Epäilen ABS:ia mutta onko parempia ehdotuksia?
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
Saab 9-5 V6 Griffin 99
tturku
Re: vikakoodi 502
Viesti Kirjoittaja tturku »
katopa sinne jalkatilaan poljinten juureen että siellä on anturit ja kiinnikkeet oikeissa paikoissa, ettei siellä ole esim. kykän juuressa lojuva anturi huonosti ja luulee että kytkin on painettuna kokoajan pohjaan. Luulis et jos ABS kehässä olis feelua niin tuntuis myös jarrutettaessa ABSin nakutuksena.
Risto
Re: vikakoodi 502
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Tässä pitää tietää, että automaattivaihteisessa autossa ei yleensä ole kytkinpoljinta.
tturku
Re: vikakoodi 502
Joo, sitä mietinkin kirjoittaessani että onko Griffinit kaikki automaatteja. Ilmeisesti on? Se kun ei käy kysyjän viestistä ilmi onko automaatti vai manuaali, ellei kaikki Griffinit ole automaatteja.
eklunto1
Re: vikakoodi 502
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Kaikki V6 griffinit ovat automaatteja. Kaikki griffinit eivät ole (ottivat siis Griffin nimityksen viiruihin takaisin)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
pöppö
Re: vikakoodi 502
Näinhän on eli V6 Griffin on automaatti.CE valo ei loista ja vakkaria en kaipaa.Tulisipa 25 senttiä lunta että pääsisi kokeilemaan ABS:eja ja TCS:ää.
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
pöppö
Re: vikakoodi 502
Vikakoodi P 0502 pitää CE valon päällä ja nyt voisi epäillä Bosch 5.3 ABS ECU (4779526) aiheuttavan
tämän ongelman.Yksikön korjaajia löytyy ja minkälaisia kokemuksia on toiminnasta?Ja nythän vain
oletan tämän ABS yksikön olevan syy.Vain Cruise control tuntuu puuttuvan ja TCS sekä ABS ehkä
kateissa.
Saab 96 V4 MY 74 MR
Saab 96 V4 MY 75 MR
core2
Re: vikakoodi 502
Viesti Kirjoittaja core2 »
Taulukko kertoo näin: Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Low.
G-mies
"Ukkomies"
Re: vikakoodi 502
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tämmöinen koodi tullut kummittelemaan tutun autoon, eli P0502 auton nopeus, tulosignaali puuttuu. Tarkistin edestä ABS kehät(ok) ja ajeltiin tekin kanssa, kaikkien antureiden nopeustieto sama. Vika ilmestyi talviseisonnan jälkeen. Ilmennyt nyt 2 kertaa, pysyy poissa jonkin aikaa. Onko seuraava kohde johtosarja ja siinä ABS -> Trionic välipiuha? ABS päässä pinni 25 ja Trionicilla pinni 64? Itse ABS purkki? Auto lähti etelämmäksi käyttöön, joten jos vika tulee päälle, olisi hyvä olla jo jonkinlaista strategiaa korjauksen suhteen. Auto on 9-5 -02 2.0t automaatti.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
