Valorelekkö rikki vai mitä.
Eli tomaatissa kun kytkee P:ltä vaihteen niin N:n kohdalla häviää valot ja vilkku. Ajovalot saa katkaisiasta mutta 0 asennossa ei pala. Syttyy hetken ajon jälkeen.
P->D tai R = valot sammuu ja vilkut ei pelitä
Re: P->D tai R = valot sammuu ja vilkut ei pelitä
Helpotetaan, pakin kohdalla vika. Sid kirkastuu ja valot häviää. Viikset ei pelitä. Eli P>R ja D>R pätkäsee. D:llä syttyy hetken päästä. D>3 tai D>N ei vaikuta.
Potilas saarisen vika jatkuu yhtä aaltoilevasti kun ennennkin.
Omistaja on korjannut takapaksin johdot x kk sitten joten en niitä roplannut vielä.
Liittimien läpikäynnillä laatikon päältä (se automaatin vaihteen tunnistin anturi etc) toi hetkellisen toimivuuden.
Valoreleen heiluttelu toi vastaavan efektin.
Peräkontin johtojen ihmettely ja lamppujen pyörittely samoin.
Jopa kabiinissa kepin sielunelämään tutustuminen "korjasi" vian.
Valoreleellä on joskus käyty kun kotelosta puuttui palanen.
Lisäyksenä ettö kun heittää R:n silmään ni joko toimii normaalisti tai pyyhkijät, vilkku, puhallin, pakkivalot, ajovalot jne kyykkää.
Valot syttyy kyllä kun valokatkaisijasta käästää valot päälle, muut ei toimi. Hätävilkut pelittää myös.
Etsi napilla jotain kesken jääneitä aiheita jossa valvontarelettä ja pakkianturia epäilty koska kyykkää vaan pakilla.
Liekkö ne takakontin johdot otettava pöydälle vai jatkettava hakuammuntaa?
Ne on noi sähköviat tosi vvmaisia paikallistaa... Mut jos jotain ranetuksia on,niin itte lähtisin niistä liikkeelle. Eihän siellä tarvii olla ko huono kontakti, johto menossa poikki ,tms...
En tiedä olisko tekistä apuja...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Kontin piuhat näytti ehjiltä kun niitä katoin.
Vikahan tuli keväällä ns yllättäen eikä remontin jälkeen.
Pakkivalojen polttimot ottaa irti niin toimii kaikki.
Sitten oli se pakki/sumari pohja kourassa ja vilkku päällä. Polttimoa kun tarjoo sinne paikalle niin loppuu vilkkuminen.
Virtoja päälle ja ei toimi taas mikään, ~30sek ja ne alijännite valot syttyy jne kaikki toimii...
Testi lenkki ja pakkiin, uusi startti= ei ongelmaa
Onko päivävaloille, vilkuille, sähköikkunoille (nekää ei toimi kun vika päällä) pyyhkijöille jotain yhteistä piuhaa,relettä,kaapelia,herätettä,väylää tms???
Vai pitääkö ne kontin johdotusten musta,vihree ja pinkkivalkonen vetää uusiks.
Toimiiko / pitäisikö toimia normaalisti jos ottaa sen kontin johtosarjan liittimen irti takavalon vierestä?
(Tällä haetaan esim toisen ajovalon pimentyminen, häly ongelmat mitä murtunut johto vika tekee)
Helteet tuli niin valot herkis palamasta ilman pakkipolttimoita.
Heitin koeajot ja valot syttyy x km päästä.
Eipä toimi cruicekaan kun pn vika päällä. TWICE/DICE vai mitä tuo ohjaileekaan?
Ja jos vika oliskin peräkontin johtosarja niin pitäiskö sen aiheuttamat viat poistua kun sen liittimen ottaa kontista irti?
Vikana oli siis virtalukonpohja ja mahd. Valvontarele.
Sitä miksi valot rötäs pakkivalon kiinni ollessa saattoipi olla ettei rele kestäny mutta sitten ne rupes pätkimään kokoajan niin virtalukonpohja. Eli ei tullu herätettä jalkatilan releelle joka antaa ohjausvirtaa taas ilmeisesti kaikelle muulle koska hyppylangalla ajelin paripäivää ongelmitta.
