Bensansuodattimen vaikutus puutumiseen kiihdyttäessä
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Elikkä, kun kiihdytän niin saabbi ikäänkuin puutuu hetkeksi, ja tovin kuluttua meno taas jatkuu.
Bensapumppu on vaihdettu kun otti ja laukesi, suodattimen vaihdosta ei tietoa.
Joskus on antanut vikakoodia P1312 ja P1334, mutta ei esim tänään kun meno taas takelteli.
Voiko läppäkotelo aiheuttaa esim tuollaista, tai sytkäkasetti??
Kiitos.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
9000 automaatilla
Re: Bensansuodattimen vaikutus puutumiseen kiihdyttäessä
Koodithan viittaa sytkähäiriöön joka pytyssä. Koska tulpat vaihdettu? Ajatko etanolilla? Polttoaineen suodatin voi olla aika tukossa, jos ajat E/RE85:llä ja suodatin on vaihtamatta.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Lobo_Earthworm
9000 automaatilla kirjoitti:Koodithan viittaa sytkähäiriöön joka pytyssä. Koska tulpat vaihdettu? Ajatko etanolilla? Polttoaineen suodatin voi olla aika tukossa, jos ajat E/RE85:llä ja suodatin on vaihtamatta.
Juu, koodit kyl viittaavat sytkään, tulpilla (platina) ei ole ajettu montaakaan tuhatta viel, etanolia ei auto käytä.
Suodattimen vaihdan kyl ekana, voi olla halvin rasti.
Muita ehdotuksia? :)
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Toista sytkäkasettia voisi kyllä kokeilla myös, jos saat jostain lainaan.
Saabisti toisessa polvessa.
Lobo_Earthworm
Pitääpä exältä kysästä
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Taitaa olla ilmamassamittari alkuperäinen ?
Lobo_Earthworm
vesa67 kirjoitti:Taitaa olla ilmamassamittari alkuperäinen ?
Kyllä on, putsasin sen tosin tovi sitten..
vesa67
Taitaa syyllinen olla sitten selvillä. Onko opensidiä käytössä ?
Lobo_Earthworm
vesa67 kirjoitti:Taitaa syyllinen olla sitten selvillä. Onko opensidiä käytössä ?
Ei ole.
Onko tosiaan niin että ilmamassamittari vaikuttaa ajamiseen juuri tuolla lailla??
Immuun viittaavaa vikakoodia ei tosiaan ole tullut...
OBD Car Doctor Freellä kun katsoo "FSS" kiihdytyksessä niin lukee teksti "Open loop: insufficient engine temperature"
Nesteen lämpötila on kuitenkin liki 90 astetta, termari on vaihdettu joku aika sitten.
Onks noi eeuropartsin immut toimivia pelejä? Ei ois paha hinta, 99 taalaa :)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kuinka ilman referenssimittausta tuollainen anturin väärin näyttäminen voitaisiin diagnosoida? Eipä oikeastaan mitenkään. Se ettei vikakoodia jostakin tule (tässä tapauksessa MAF-anturista) ei tarkoita sitä etteikö se anturi voi olla viallinen.
Kuten Vesa totesi, immun vaihtaminen ensialkuun voisi olla hyvä peliliike. Vain orkkis immua.. ei muita voi hyvällä tahdollakaan suositella.
Uusi orkkis esim. maptunpartsilta:
https://www.maptunparts.fi/turbojarjest ... allit.html
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lobo_Earthworm
Voe helvata, bensanpaineen säätimelle menevä letku murtunut juuresta.... kohta vaihto ja aamulla testiajo.. ja minäkun niiiiiin ne kertaalleen tarkastin :D :D
Lobo_Earthworm
https://www.maptunparts.fi/turbojarjest ... allit.html[/quote]
Kiitti!, en sit huomannu ollenkaan et tuoltakin osia saa :)
Tää foorumi on paras!
Lobo_Earthworm
Bensanpaineen säätimelle menevä alipaineletku oli sit syypää... :)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mutta silti se immu kannattaa vaihtaa jos 260tkm takana...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Lobo_Earthworm
mikkoimp kirjoitti:mutta silti se immu kannattaa vaihtaa jos 260tkm takana...
Onko immu ihan aikuisten oikeesti vaihtokunnossa noilla kilometreillä?? Kiitos :)
